А в параметрах ком порта в диспетчере не дает выставить порт чтоль?В виртуальной ХР драйвера ставятся хорошо, но программа кабель не видит. Опять 25((
Сообщение t0lstiy » 31 авг 2012, 10:52
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Сообщение densin » 31 авг 2012, 12:35
Машина Golf 4 - 2000г. 1,4 АРЕ, шнурок купил на ЕВЕY 409.1 синий, ноут ЕЕ РС 2115, в ноуте все лишнее отключил производительность на мах, установил все по инструкции из шапки темы, шнурок по тесту видит, но при сканировании VAG COMмом пишет что не найден контроллер. Пробовал играться с скоростями, Номерами сом портов, переустанавливал драйвера и в автомате и в ручную, также пробовал VAG 311.2 и VAG mini - результат одинаковый, но VAG TUL работает без проблемм- все читает, ошибки показывает и стирает, хочу пользоваться вашей программой, VAG TULом не очень удобно, подскажите куда можно еще залезть чтоб настроить. (ветку перечитал всю, вроде все что советовали перепробовал).
Сообщение way_way » 31 авг 2012, 21:32
Добрый день.
Кто нибудь подскажет в каком положении должен быть ключ зажигания?
Сообщение densin » 01 сен 2012, 12:45
Прошу ответить по моему вопросу (топик выше) или как связаться со знающим человеком???
Сообщение way_way » 01 сен 2012, 22:16
короче после многократных экспериментов с несколькими ноутбуками (с win 7 и win xp) выяснилось, что на семерку драйвера ставятся не совсем так как описано в мануале (win7 не видит в указанной папке драйверов). приходится ставить через поиск и установку оборудование вручную и то только либо COM порт, либо коммуникационный порт.
но вроде все поставил, установил прогу, зарегистрировал. но после подключения адаптера в гнездо автомобиля и USB разъем на компьютере, программа пишет, что порт недоступен. и работать отказывается.
в чем может быть проблема?
Сообщение ilia2108 » 02 сен 2012, 18:57
2011valery, попробуйте втыкать кабели фактически в разные usb порты, причём один кабель всё время в один и тот же порт!
way_way, в первом посте темы есть инструкция по установке именно на windows 7.
densin, ну раз vag tool работает, значит по любому что-то с настройками vag-com'а не то! Попробуйте посмотреть значение времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы стояло значение 2.
Сообщение way_way » 03 сен 2012, 00:33
вот именно, что по инструкции не получается.
не находит win7 в этих папках драйвера.
после длительных манипуляций по установке, после подключения устройства к разъему автомобиля, порт на компе теряется.
программ пишет, что порт не найден/занят/недоступен.
и в win7 и в winXP
и в win7 и в winXP
Сообщение densin » 03 сен 2012, 10:24
[quote
Так же в настройках программы значение Start Baud поставьте 10400.[/quote]
это пробовал, и 9600, и 2, 4,6..... на работу VAG TULа никак не влияет, а СОМ и СОМ MINI, не видят контроллер, может еще какие нибудь хитрости есть???
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2012, 13:08
way_way, в принципе похоже что не встают именно драйвера. Просто при подключенном адаптере к usb без машины смотрите что говорит в диспетчере устройств, попробуйте переставить драйвера.
densin, других вариантов у меня нету. Может всё таки шнур не совсем рабочий или что-то с к-линией автомобиля. Хорошо бы потестить этот шнур с другим авто и на этом авто другой шнур для каких то выводов.
Сообщение way_way » 10 сен 2012, 18:42
выкрутился путем установки китайских драйверов из компакта в комплекте.
местные драйвера ни в какую не хотели ставится не на одну ОС
