Сообщение ilia2108 » 15 июл 2012, 17:57
Открыть думаю нет. А вот концевики точно можно смотреть в блоке центрального замка или в комфорте. В измерениях ищите по каналам.
Сообщение slonik » 15 июл 2012, 18:08
roman466, судя по всему работать должен, только не с программой из шапки!)) лучше берите тот, с которым программа в комплекте. Если наш, то такой.
slonik, можно просто воспользоваться каким нибудь декодером текста, их куча, как онлайн так и оффлайн, например.
Fast-synch никак не влияет на работу адаптера в данном случае.
Первый раз этот декодер все четко перевел. А на следующий раз снова белиберда. Как перевести вот такой текст-
Aa?ney VAG-COM: ?aeec 311.2-N
Oanne: 1J - VW G/J/B Mk4
Neai: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Aa?an 01 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 036 906 032
Eiiiiiaio: ME7.5.10 3014
Eiae?iaaiea: 00031
Eia Na?aena: WSC 00046
4 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
17811 - Nenoaia ?aoe?eoeyoee IA, aeaiacii ?aaoee?iaaiey
P1403 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
16684 - Iaia?o?ai i?iione ainieaiaiaiey
P0300 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
16688 - Oeeeia? 4: iaia?o?ai i?iione ainieaiaiaiey
P0304 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
17852 - Iioaioeiiao? nenoaiu ?aoe?eoeyoee IA-G212: iaainoiaa?iue neaiae
P1444 - 35-00 - -
Aioiaiinou: 0000 0000
Aa?an 03 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 1J0 907 379 P
Eiiiiiaio: ABS 20 IE CAN 0001
Eiae?iaaiea: 03504
Eiaia ia iaeaaii.
I?iione aa?ana 15-Ay?ayee
Aa?an 17 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 1J0 920 822
Eiiiiiaio: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Eiae?iaaiea: 08141
Eia Na?aena: WSC 21407
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1150306
1 Iaeni?aaiinoe:
01314 - Aeie oi?aaeaiey aaeaaoaey
49-10 - iao nayce - Nii?aae?aneay
Aa?an 19 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 6N0 909 901
Eiiiiiaio: Gateway K<->CAN 0001
Eiae?iaaiea: 00006
Eia Na?aena: WSC 00000
1 Iaeni?aaiinoe:
Aa?an 46 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 1J0 959 799 AH
Eiiiiiaio: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Eiae?iaaiea: 04097
00953 - Ia?aie?aiea a?aiaie aee??aiey naaoa a naeiia
25-10 - iaii?aaaeaiiia ninoiyiea ia?aee??aoaey - Nii?aae?aneay
00928 - I?eaia oaio?aeuiiai caiea aaa?e aiaeoaey-F220
27-00 - iaainoiaa?iue neaiae
00930 - I?eaia oaio?aeuiiai caiea caaiae eaaie aaa?e-F222
00931 - I?eaia oaio?aeuiiai caiea caaiae i?aaie aaa?e-F223
27-10 - iaainoiaa?iue neaiae - Nii?aae?aneay
Aa?an 56 -------------------------------------------------------
Eiio?ieea?: 1J0 035 152 E
Eiiiiiaio: Radio PHO 0002
Eiae?iaaiea: 00001
Eiaia ia iaeaaii.
Eiiao ----------------------------------------------------
Сообщение ilia2108 » 15 июл 2012, 20:31
Действительно, почему то сейчас не работает!
ВОт такая есть инструкция что бы вернуть кодировки:
Откройте редактор реестра (Пуск → Выполнить → введите regedit).
Если у вас кнопка «Выполнить» не отображается, кликните правой кнопкой мыши на «Пуск» → Свойства → вкладка «Меню Пуск» → кнопка «Настроить» → отметьте пункт «Команда «Выполнить»». Если не хотите менять настройки по умолчанию, вызовите команду «Выполнить» при помощи комбинации клавиш – Win+R.
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь – проблема с кодировкой больше не должна вас беспокоить.
Сообщение nickkot » 21 июл 2012, 10:54
Обещал отписаться, да вылетело из головы. Исправляюсь. Шнурок на замену получил. Но еще не проверял - ноута нет.
Сообщение nickkot » 21 июл 2012, 11:25
Решил проверить дома, подключил к компу - не ставятся дрова. =(
Кстате, на замену прислали только шнурок, хотя в первый раз был и диск, и вернул я Вам обратно тоже весь комплект. Ну это хрен с ним, я предвидел и диск списал себе. Вопросов два - дрова не ставятся и шнурок почему-то черный, а не синий. Вы случайно не могли ошибиться и прислать навороченный шнурок вместо обычного? Как определить версию? Но симптомы такие - на этот шнурок дрова с диска от синего шнурка не ставятся. Даже из шапки темы качал новые - все равно не ставятся.
Сообщение ilia2108 » 21 июл 2012, 23:28
Что написано на адаптере? Или фотку киньте!
Сообщение nickkot » 22 июл 2012, 19:18
наклейка с названием сайта, номером телефона и надписью синего цвета "Автоадаптер VAG".
Сообщение vavan347 » 23 июл 2012, 07:21
Доброго времени суток,господа! Проблема моя такова: после установки программы HEX-USB+CAN VCDS 10.6 RUS (VAG-COM) перестал работать шнур (409.1).... Диагностикой занимаюсь уже год, работаю двумя шнурами - ELM327 и KKL VAGCOM for 409.1... Сам владею Alfa Romeo 166, на котором были успешно протестированы оба кабеля, сейчас же, после установки вышесказанной программы ( в которой требовалось установить свой драйвер ross-tech и который я к великому моему сожалению инсталлировал), ни одна программа не может обнаружить интерфейс!... Хотя мой FiatEcuScan смело коннектится через ELM327,а вот интерфейс KKL/usb не обнаруживает.... Полазив по теме, я рассматриваю как вариант прошить адаптер, и в этом очень надеюсь на вашу помощь!!! P.S. с драйверами и настройками все ОК!!!!!
Сообщение vavan347 » 24 июл 2012, 06:37
Уважаемые господа,мне тоже необходим .ept для 409го адаптера,пришлите пжлста его на почту vavan347@mail.ru, заранее огромное спасибо!!!Я понял. Вам нужно перепрограммировать .ept файл в нем. Это вы запустили более новую программу подключив к-лайн адаптер. Напишите на anton@avtoadapter.ru - я пришлю .ept для 409го адаптера.Адаптер(синий) покупал около года назад у вас.На адаптере надписи KKL CABLES с одной стороны,а с другой 409.1 KKL USB CABLES
Сообщение ilia2108 » 24 июл 2012, 09:37
Пишите письмо на адрес из цитаты в вашем же сообщении!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
