Сообщение slonik » 02 июл 2012, 19:45
Что значит не работают?Например нажимаю 1-Engine-некоторое время думает,бегают какие-то циферки .И потом пишет-Not response.
Сообщение ilia2108 » 02 июл 2012, 20:45
Не работают значит физически не функционируют. Например, если ломается АБС, часто такое бывает что не отвечают другие блоки. В таком лучае так же горит лампочка АБС на приборной панели.
Сообщение slonik » 02 июл 2012, 22:48
У меня ничего не горит.
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2012, 12:17
Совсем забыл, попробуйте посмотреть значение времени задержки (latency timer) в настройках драйвера (Диспетчер устройств - USB Serial Port ...), нужно что бы у вас стояло значение 2.
Так же в настройках программы значение Start Boot поставьте 10400.
Сообщение slonik » 03 июл 2012, 22:57
В программе нашел только START BAUD,а START BOOT не могу найти.Где это?
Сообщение ilia2108 » 04 июл 2012, 00:42
Да, всё правильно нашли)) Это у меня мозг говорит одно, пальцы пишут своё))) Сорри)
Сообщение slonik » 04 июл 2012, 17:22
Заменил параметры как вы написали.Запустил автоскан.Выдает такую инфу-
Address 01: Engine
Controller: 036 906 032
Component: ME7.5.10 3014
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1403 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17852 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1444 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
и потом останавливается.
Address 01: Engine
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
Coding: 03504
Shop #: WSC 00046
Сообщение nickkot » 04 июл 2012, 17:59
Скажите пожалста, насчет шнурка моего прояснилось что-нибудь? Двенадцать дней, как отправил, шесть дней, как в аське разговаривали...
Сообщение ilia2108 » 04 июл 2012, 22:36
slonik, не пойму, в блоки по прежнему не заходит чтоли?
Я кажется давал вам контакты Павла же - пишите напрямую ему!
Я честно говоря не знаю что там с ним.Скажите пожалста, насчет шнурка моего прояснилось что-нибудь? Двенадцать дней, как отправил, шесть дней, как в аське разговаривали...
Сообщение slonik » 05 июл 2012, 08:01
Вот все что он делает я выложил.Вообщем буду пробовать ставить 311.так как 409-1 не идет.
