Olegka
Postby Olegka » 28 Apr 2012, 19:39
Ребят купил шнурок увы ,не ставятся драйверы скаченный с вашего сайта ( пишет не найдены драйверы на компе,хотя путь 10000% правильный) ,но нужно было проверить в машинке и мне пришлось найти обновления самому виндовс,тоесть автоматически нашлись какие то драйверы и установились,думаю ну ладно, пошел в машину подключил и что выдало,походу не работает,могу ли я приехать и не могли бы вы помочь установить драйвера,а то машина не заводится и никто не может прочесть ошибки,вот что я пробывал наодигностировал
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4D - Audi A8 D2
Скан: 01,03,08,11,15,16,17,18,25,35,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77,02
Контроллер: 4D0 907 401 H 2
Компонент: 2.5l/4VT EDC G000AG D60
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 02314
WAUZZZ4DZXN006828 AUZ7Z0W0801804
6 Найдены неисправности:
00553 - Расходомер воздуха-G70
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00534 - Датчик температуры масла-G8
27-00 - недостоверный сигнал
00575 - Давление во впускном коллекторе
08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
05-00 - вход открыт
Готовность: Нет данных
Контроллер: 4D0 907 389 B
Компонент: ABS/ESP front D05
Кодирование: 08357
1 Неисправности:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
57-00 - сбой в электрической цепи
Контроллер: 4D0 820 043 Q
Компонент: A8-Klimavollautomat D11
Кодирование: 00063
1 Неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4D0 919 033 BC
Компонент: D2-KOMBIINSTR. VDO D12
Кодирование: 17060
Код Сервиса: WSC 00001
7 Найдены неисправности:
00667 - Сигнал наружной температуры
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01315 - Блок управления коробки передач
01320 - Блок управления Climatronic-J255
52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 8L0 862 257 G
Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Кодирование: 13130
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01372 - Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне пассажира
35-00 - -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00 - -
00956 - Ключ 2
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 035 192 E
Компонент: Navigation 0004
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 951 177 B
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
01350 - Аварийный сигнал от заднего датчика DWA
35-00 - -
01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357 B
Компонент: dynamische LWR D01
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 12345
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
Компонент: Radio 0004
Кодирование: 00204
Код Сервиса: WSC 00391
Кодов не найдено.
Контроллер: 4D0 927 156 CH
Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Конец ---------------------------------------------------
slonik
Postby slonik » 29 Apr 2012, 16:21
А кто-нибудь может поподробнее обьяснить как делать вот это-
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Postby ilia2108 » 01 May 2012, 16:40
Olegka, по поводу проблемы с драйверами - свяжитесь по телефону указанному на главной странице.
slonik, я это понимаю так. Создать файл "Текстовый документ", в него написать "DTCs Checked", потом переименовать его в "tst.bin".
panzer2
Postby panzer2 » 11 May 2012, 08:57
Здравствуйте команда автоадаптера и весь народ форума ! Вчера получил кабель 409.1 и конечно же сразу захотелось испытать его в работе . Времени было не много , но к авто подсоединились и малость про сканировали контроллеры . Дошли где то до 30-го адреса , что то там считывалось , но пока не об этом . В данной ветке форума прочитал несколько постов по данной проблемке , но честно сказать не понял как она решается . На ОВD разъеме есть светодиод ,который как я понимаю при подключении к буку должен гореть . У меня не горит . Что это может быть? И ещё на диске есть программа VAGmini похожая на VAG-COM в чём разница и с чем её едят? Да и если адаптер пришёл с сгоревшим диодом ! то насколько вольт брать новый ?
Postby ilia2108 » 12 May 2012, 11:41
panzer2, да, судя по всему, не рабочий сам светодиод. Честно говоря, не знаю характеристик этого диода, как-то не заморачивался на это никто, не вижу смысла его перепаивать если всё работает! :)
311.2 и 409.1 - старые программы, VAG MINI новая, современная. Если в 311.2 и 409.1 надо подбирать скорости для правильной работы адаптера, то ВАГ МИНИ подбирает сама. В ней есть русские описания и всплывающие подсказки. И их больше чем в 409.1.
panzer2
Postby panzer2 » 13 May 2012, 17:14
Светодиот поменял . 3-х вольтовый (100% рабочий) один хрен не горит , да и хрен с ним . Главное что и Вагком и Вагмини работают . Только не пойму Вагмини в некоторых опциях просит активации от вашей команды . Нажимаешь ок и кнопка становится активной . Как активироваться то ?
Postby ilia2108 » 13 May 2012, 21:03
Надо активировать по ссылке.
panzer2
Postby panzer2 » 14 May 2012, 19:31
Да всё понятно , только для меня всякие там Яндекс деньги целая проблема . Может я переведу через платёжный терминал сумму на телефон кому-нибудь из Вашей команды , а Вы мне после этого код активации !?
Postby ilia2108 » 14 May 2012, 20:24
Так через те же терминалы можно переводить деньги и на Яндекс-кошелёк. Только учтите комиссию при переводе! В Евросети БЕЗ комиссии! Платёжные данные тут.
Полина
Postby Полина » 16 May 2012, 16:26
Доброого времени суток! :)
Купила VAG-COM 409.1 KKL USB. Пограмма, которая шла на диске, не установилась, скачала другую(хотя бы запускается). Проблема в том, что при подключении к мозгам машины (VW Golf 4), связь не устанавливается. То есть мне нужны драйверы.
Подскажите пожалуйста, где я могу скачать ПО. А если кто-нибудь и ссылочку кинет, буду признательна!!! ;)
