Сообщение Aee6a » 13 мар 2012, 12:43
Здравствуйте! Драйвера установились без проблем. Но вот ваг ком не в какую не пашет. Запускаю от администратора. Он включается, окно ваг кома открывается в красной окантовке и через 5 сек просто вылетает. В чем может быть проблема? Ваг комы пробывал и 311рус и 409англ. Вин. 7 стартед. Антивирус откл.
Сообщение _ILYXA_ » 13 мар 2012, 16:23
в чём проблема была?Добрый день, приобрел китайский синий шнур KKL409.1. Установил программу и дрова как описано на vin7, программу зарегестрировал, она работает без проблем, тока вот проблема шнур она не находит, com port видит а шнур не находит. Переустанавливал программу и дрова, менял номер порта, менял Latency Timer, пробовал на трех компах. Шнур находит тока на одном-операционка ХР шнур сом2 прога видит его на сом3. Помогите, уже неделю ломаю компы, ни чего не выходит. пробовал разные программы ис разных сайтов и ни чего
Сообщение _ILYXA_ » 13 мар 2012, 16:29
можно использовать программу и дрова из первого поста? если шнурок куплен не у вас? китайский шнурок купил USB KKL VAG 409.1 не испортиться шнурок???
Сообщение _ILYXA_ » 13 мар 2012, 22:37
из первого поста поставил всё по инструкции
пишет
COM Port:OK
Адаптер:0- не обнаружен или не готов
Fast-Synch Совместим : нет
шнурок китайский, куда смотреть?? посоветуйте плиз!
пишет
COM Port:OK
Сообщение LittleTOXA » 15 мар 2012, 00:33
Юрий, купите LM339 и перепаяйте. И должно все заработать.Такой вопрос. У меня ситуация такая, при подключении аналогичного кабеля VAG-COM 409.1 на Ланос 1,4 с блоком микас 10,3+ и при включении зажигания перегорал предохранитель на бензонасос, я так сделал два раза, то есть сгорело два предохранителя. Потом почитав по форумам я увидел что в диагностическом разъеме автомобиля ненужен один пин, я его вытянул. Но что я не делаю теперь при подключении к ЭБУ ничего не происходит (кабель на микросхеме FT232PL ), ни одна программа его не видит, говорят все программы что проверте кабель или зажигание автомобиля. Я правил реестр, выставлял нестандартные скорости на КОМ портах. Что только недела Может ли быть такое что за этих два раза что переходник от кабеля до разъема замыкал, вышла с действия микросхема FT232PL (она программируется и перепрошивается нормально, я так понимаю что живая), или же вышел с строя компаратор LM339 (как проверить что он рабочий или нет, насколько я понял то он отвечает за согласование с К-линией автомобиля), если он то недостаточно ли просто приобрести в магазине аналогичный и заменить его, или же необходимо его дополнительно шить прошивкой какой то. Если да то как это можно сделать в домашних условиях и возможно ли это через этот же кабель то есть USB что и шьется FT232PL. Если можно и нужна прошивка какая то под LM339 и какие то программы для этого, не могли бы вы скинуть все это на электронный адрес bandforsГАВГАВgmailточкаcom просто уже сил нету с этим бороться 7 день. Крик души простоПохоже на то, что при подключении через переходник были перепутаны плюс и минус. Надо смотреть компаратор там (393 или 339) и заменять его.Имею синенький OBDII адаптер + 2х2 переходник на Ауди С4 96г. программу VAG-COM 311.2 установил ка на 1 странице , все работало хорошо, a сегодня программа не увидела адаптера , cом порт все ок, а делаю тест выскакивает табличка "Адаптер:3-Не обнaружен или не готов", в Диспечере все ОК, видит драивер FTDI , даже при LEDs тесте пишет COM ОК, хотя неделю назад все было ок, пробовал на другой авто тоже самое , синий диод на адапторе горит, что за беда? неужели адаптеру кирдык?(((, помогите парни .....
Заранее благодарен.
С уважением Юрий.
Я так понимаю если его подключить к машине - все заработает в этой конфигурации.У меня таже самая проблема, как решить?Добрый день, приобрел китайский синий шнур KKL409.1. Установил программу и дрова как описано на vin7, программу зарегестрировал, она работает без проблем, тока вот проблема шнур она не находит, com port видит а шнур не находит. Переустанавливал программу и дрова, менял номер порта, менял Latency Timer, пробовал на трех компах. Шнур находит тока на одном-операционка ХР шнур сом2 прога видит его на сом3. Помогите, уже неделю ломаю компы, ни чего не выходит. пробовал разные программы ис разных сайтов и ни чего
Ком порт Ок. Адаптер не найден...
Это очень похоже, что не от администратора или не поставлен "режим совместимости с ХП". Проверяйте.Здравствуйте! Драйвера установились без проблем. Но вот ваг ком не в какую не пашет. Запускаю от администратора. Он включается, окно ваг кома открывается в красной окантовке и через 5 сек просто вылетает. В чем может быть проблема? Ваг комы пробывал и 311рус и 409англ. Вин. 7 стартед. Антивирус откл.
Весьма похоже на убитую микросхему .. программой ее не испортить, он тупо походу бракованныйможно использовать программу и дрова из первого поста? если шнурок куплен не у вас? китайский шнурок купил USB KKL VAG 409.1 не испортиться шнурок???
Сообщение _ILYXA_ » 15 мар 2012, 07:01
микросхема какая? FTDI FT232BL вот такая помоему стоит. может стоит купить и поменять?
Сообщение _ILYXA_ » 15 мар 2012, 21:53
короче получилось запуститься на китайском шнуре KLL 409.1 с дровами и прогой из шапки... Стоило лишь отключить штатное радио которое включается при включении зажигания и все заработало!!!!!!!!!!!
Но только одно в блок Двигатель не заходит что такое может быть? в другие заходит ошибки скидавает.
еще что удивило, это то что был неисправен передний правый датчик ABS заменил датчик проехал 200м лампочка на панели погасла сама.
Вчера зашел в блок ABS проверил на ошибки их нет... или не видит!?!
Сообщение acpar » 16 мар 2012, 21:04
Привет. Купил у знакомого кабель 409 синий. Установил драйвер и программу через ваш сайт. Когда тестируешь выдает com port:ok адаптер: 0 - Обнаружен, готов. Fast-Synch совместим : Нет. Но блок двигателя не отвечает. Еще в черной колодке напруга 17 вольт. Вопрос: может из за этого не подключается? и можно подключить + - от другого источника?
Сообщение _ILYXA_ » 18 мар 2012, 21:06
пробовал и настройки менять и прогу другую использовать VAG com 409.2, VAG com 311.2 ну и Вася диагност бесплатная версия
всё норм вот только в блок-контроллер двигателя не заходит((((
китайский шнурок...
китайский шнурок...
Сообщение jerico88 » 19 мар 2012, 17:28
здраствуйте!
возникла такая проблема
как-то раз здох блок АБС. долго ездил без него и диагностика проходила на ура. недавно купил другой блок, поставил, смотрю через ВАГ и блок не виден, а видны лишь АКПП и комфрт. И самое странное, что когда выбираю диагностику двигателя, то возникает ошибка в статусе соединения g71m=-1. А когда отключаю АБС то все нормально. что хотя бы значит эта ошибка?
со скоростью порта и настройками играл, так же сигналка и прочие приблуды штатные. абс по идее рабочий.
