Postby SamFM » 29 Jul 2011, 12:48
у меня вот какая проблема все работало нормально пока я не полез в настройки порта просто вычитал что климу не может мочитать и надо установить время 12 у меня стояло 16, скорость стояла 9600, ком прт номер 3 лед тест проходит, а вот при подключении к авто диод горит, пишет что адаптер не обнаружен или не готов. что я сделал не так? мог ли шнурок просто умереть?
Приветствую!
Так умереть не может. Нужно ставить туда не 12, а 2. Попробуйте переустановить драйвера и сверить номера COM портов в программе и в настройках драйвера.
артёмка
Postby артёмка » 30 Jul 2011, 12:05
Приветствую!
Здравствуйте вобщем проблема не в шнурке а в авто что могло произойти, пробовал два провереных шнурка все равно пишет ком порт ок а адаптер н готов или не обнаружен, в авто лазил только подключал телефон брал питание с магнитолы, +12+12 при вкл зажигания, минус, и приглушение при звонке, при этоа аккумулятор отключал, что могло произойти? может кто подскажет?
Postby SamFM » 31 Jul 2011, 11:23
Приветствую!
А до подключения магнитолы адаптерами вообще подключаться получалось? Попробуйте отключить магнитолу (возможно перепутали + провод с К-линией) вернуть соединения на место и подключить адаптер. Если раньше никогда не подключались к машине адаптерами, то может дело в проводке которая идет к разьему OBDII, нужно искать обрывы/перепутанные контакты (найти схему OBDII разьема и прозвонить все pin-ы).
Leonid060988
Postby Leonid060988 » 04 Aug 2011, 20:27
Установил : VAG-COM 311.2 с дровами, как на первой странице, пробовал диагностировать, всё ровно, всё работает и показывает ошибки и неисправности,единственное не могу найти vag tool - где он находиться или где его скачать(ссылку), мне нужно стереть ошибки, не догоню как, в инструкции нет этого!!P/S кабель рабочий, спасибо
Postby SamFM » 05 Aug 2011, 16:34
Да, VagTool отдельно скачивать надо. Вот ссылка:
http://www.gamefront.com/files/20638808 ... G_tool.zip
Как тереть ошибки: Из меню входите в "Выбор Контроллера" -> Выбираете нужный блок откуда ошибку стереть нужно.. к примеру "01-Двигатель" -> Жмете "Опрос памяти неисправностей" Это оно. -> Открывается меню с кодами и расшифровками ошибок. Внизу есть кнопка "Очистить". Эта кнопка сотрет все ошибки из памяти блока.
Кстати, там в папке с VagCOM 311 должно быть руководство по пользованию вот такое
http://www.gamefront.com/files/20506175 ... us_dsm_pdf
Leonid060988
Postby Leonid060988 » 09 Aug 2011, 14:39
Спасибо,доволен как слон.
Гном
Postby Гном » 09 Aug 2011, 18:20
Здравствуйте. ПО и драйвер поставил по инструкции на форуме. СОМ порт видит, шнурок видит. При включенном зажигании связь с контроллером есть. Ошибки видит и стирает. Как только запускаю двигатель, то идёт поиск контроллера и программа пишет- Нет ответа от контроллера. VAG tool пробовал, тоже самое. Пробовал менять настройки СОМ порта. Ничего не помогает. Помогите пожалуйста.
AUDI 80 B4 ABK 2.0 92 г.в.
Postby SamFM » 09 Aug 2011, 23:02
Приветствую!
Проблема в машине. Нужно копать проводку, проверить какой заряд выдает генератор.
Возможно поможет некоторое изменение настроек COM-порта, но вряд ли.
Сделать нужно вот что:
Заходим (адаптер не подсоеденен):
-панель упраления
-система
-оборудование
-диспетчер устройств и вставляем адаптер , в портах появляется новый COM порт. Правой кнопкой мыши заходим в его свойства.
-port settings
-advanced
-latency timmer («время отклика») тут стоит или 16 или 12 , но это не важно --МЕНЯЕМ ЕЕ НА ЦИФРУ 2 и ОК.
Гном
Postby Гном » 09 Aug 2011, 23:11
Приветствую!
-панель упраления
-система
-оборудование
-port settings
-advanced
Прробовал менять на 2. Не помогло. При выключенном двигателе на питание шнура с разъёма подаётся 12.09 В. Завожу двигатель, подаётся 13,4В.
Postby SamFM » 10 Aug 2011, 10:05
Приветствую!
-панель упраления
-система
-оборудование
-port settings
-advanced
Тогда копайте проводку/проверяйте исправность всех блоков что на Can-шине или К-линии висят. Уже сталкивались с таким на А3 и Гольф 4. Везде были с электрикой проблемы.
P.S. Проверьте также нештатные сигнализации/иммобилайзер если есть. Могут мешать на заведенном.
