Re: VAG-COM 311.2 - установка драйверов, регистрация
Postby Solist » 14 May 2010, 09:42
Купил у Вас шнурок. В комплекте бфл диск с дровами и VAG-COM 311 и 409. Все работает кроме.....
Ни тот не другой VAG-COM не регистрируются - в 311 нет папки с кейгеном, в 409 срак срабатывает только до момента начала диагностики, после чего выдает ошибку "незарегистр.версия".
Пробовал 311 с ключем в комплекте по инструкции (с калькулятором) - опять дает ошибку.
В чем косяк?
И какого ..... в комплект не положили рабочие версии всегочто необходимо с НОРМАЛЬНОЙ инструкцией как и что делать?!!!!
В чем косяк?
Postby zemaitukas » 15 May 2010, 20:50
Первии раз даетца на халеву второи уже просит крека кагада генерируеш крек получиш букви и цифри и паследние цифри воодиш в калкулетор инженерние измерение и там палучиш четири цифри их водиш в адаптациу програми
Postby LittleTOXA » 18 May 2010, 11:51
Я правильно понял, что диск Вам пришёл не автоадаптер фирменный, а маленький беленький?Купил у Вас шнурок. В комплекте бфл диск с дровами и VAG-COM 311 и 409. Все работает кроме.....
В чем косяк?
Если так, то прошу прощения и давайте email - вышлем весь софт с инструкциями. А с дисками - справимся, будут в комплекте.
Касательно регистрации 311.2 - практически всё вы делаете верно, но посмотрите в этой теме по инструкции, нужно немного код "доработать" калькулятором и он сработает
Postby ivanof » 18 May 2010, 12:43
Не может подключиться и пишет ошибку
Какой-то контроллер:
Controller uses unknown Protocol
Protocol Keyword: F1CA
А какой-то
Protocol Keyword: F9CA
А можно я пришлю Вам кабель обратно, а вы мне пришлете другой (дороже (лучше тот которым можно ключ зажигания прописать)) с наложенным платежом в размере разницы цены синего и другого.
А какой-то
Postby LittleTOXA » 18 May 2010, 12:50
Да можно и так сделать, но если у вас машина до 2005 года выпуска, то смысла в этом ни на грош.Не может подключиться и пишет ошибку
А какой-то
Т.к. смотрите - чтобы прописать ключ нужен ПИН, а его вытаскивать (и пробеги вертеть) - ещё другой адаптер нужен (К+Кан). Единственное, я попробую сегодня. Вполне возможно, удастся К+Кан с 311.2 сделать чтобы заработал. Тогда этот вариант и предложу.
Postby cTapLLIuHa » 24 May 2010, 15:36
Приветствую, у меня такой вопрос, когда покупал шнурок (синенький такой), Олег поставил мне на ноут ПО VAG-COM 311.2, все сделали как описано в первых сообщениях данной темы. Собственно вопрос: чем отличается ПО VCDS 812.4 и будет ли оно работать с "синеньким" шнурком?
Апну чтоли, никто не отвечает
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:52
Приветствую!Приветствую, у меня такой вопрос, когда покупал шнурок (синенький такой), Олег поставил мне на ноут ПО VAG-COM 311.2, все сделали как описано в первых сообщениях данной темы. Собственно вопрос: чем отличается ПО VCDS 812.4 и будет ли оно работать с "синеньким" шнурком?
ПО 812.4 и прочее, отличающееся от 311.2 и 409.1 - может работать с адаптерами, предназначенных для этих версий. Для машин до 2005 года выпуска функционал не отличается. Никак. Поэтому не нужно экспериментов, мы 311.2 обновляем "изнутри" постоянно, она полнейше работоспособна и если с этими машинами использовать 812.4 - ничегошеньки "нового" не будет.
Postby Mr.olnov » 03 Jul 2010, 11:08
Всем привет!
Тоха, наконец пришел по почте VAG-COM 409.1 с диском, НО диск с трещиной! Вероятно почтовики постарались Судя по нарезке диска там не большой объем информации - можно ли отправить всё это на мыло? С вистой или с 7-ой проблем не будет? (Ща стоит виста, хочу поставить семёрку)
Спасибо.
Спасибо.
Postby Николай » 03 Jul 2010, 19:32
Так там в начале есть сылки на все эти программы и дрова, скачай они весят метров 12
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
