nitronick
Сообщение nitronick » 03 июл 2011, 23:09
Помогите купил ККЛ адаптер на ибее синий обычный диск в комплекте ставлю дрова с него и сом порта и шнурка но все равно тест ваг кома не проходит пишет сом ок а интервейс не найден.Што делаю не так ось хр 3-й пак антивирь стоит.Помогите плиз!!!!????
IvanKO2010
Сообщение IvanKO2010 » 04 июл 2011, 00:53
Приветствую LittleTOXA!
Есть проблемка по шнурку 409.1 KKL.
Раньше всё было как часы работало читало исправляло, до недавнего времени пока не приобрел ещё два шнурка выше версии VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS и VAG K+CAN Commander 3.6. До покупке этих двух кабелей драйвера были установлены для 409.1 KKL, после того как было установлено оборудование от VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS и VAG K+CAN Commander 3.6 шнурок 409.1 KKL перестал определять адаптер, что с ним случилось не понятно, после удаления всех драйверов и даже после переустановки новой винды шнур 409.1 KKL не устанавливается и определяется как Ross-Tech HEX-USB :shock:, драйвера те что шли на диске не находит такое чувство что шнур 409.1 KKL каким то образом после мунипуляциями с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS и VAG K+CAN Commander 3.6 стал на место этого VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS, почему я так уверен, потому что дрова для VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS подошли к 409.1 KKL :?:. В диспетчере устройств Ross-Tech HEX-USB в сведение ID оборудования к шнуру 409.1 KKL определяется как USB\VID_0403&PID_FA24&REV_0600. Извините за каламбур, просто хотел всё высказать доходчиво, может перепрошить его и привезать его к родным драйверам что шли на диске, помоги а то я совсем запутался
Сведения по шнуру 409.1 KKL
так он определяется
установлен драйвер от VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS
Аватара пользователя
Сообщение SamFM » 04 июл 2011, 22:54
IvanKO2010, приветствую!
Если не возражаете, я ответить попробую.
Возможно это Win 7 / Vista так подглючивает из-за переизбытка драйверов. :)
В 311м / 409 адаптере не должно быть такой прошивки как в VCDS.
Рекомендую сделать вот что: воткнуть кабель в компьютер. Потереть из диспетчера его драйвера опять. Вынуть/вставить кабель. И самому (не делать автом. поиск) вручную переустановить драйвера. При этом, это надо делать через опцию "я сам выберу нужный драйвер / выбрать драйвер из списка устройств". Когда отобразится список всего возможного оборудования, нужно кликнуть сверху на "все устройства" и далее через кнопку "установить с диска" указать на файл ftdibus.ini и нажать далее. Потом также проделать с ftdiport.ini
Обычно, после установки драйверов руками, всё видится ОК.
сокол
Сообщение сокол » 09 июл 2011, 21:18
Здравствуйте, хотя и не мне отвечали, все равно спасибо теперь адаптер определился "семеркой" как и должен, все работает!!!
IvanKO2010
Сообщение IvanKO2010 » 10 июл 2011, 23:44
Спасибо всем кто помог мне разобраться!
Действительно шнур 409.1 KKL не имеет за собой такого недостатка как "сбой прошивки". Все глюки по установке дров это проблема Win 7 безусловно, да, раньше при установки 409.1 KKL драйвера устанавливались и распихивались автоматом, сейчас приходится всё указывать в ручную, в начале 409.1 KKL определяется как Ross-Tech HEX-USB, далее установку указываешь в ручную
1) Сначала FTDIBUS.INF как понял это конвертер,
2) Далее он предложит установить USB serial port то есть это FTDIPORT.INF
и ву а ля всё работает, по крайне мере у меня....
Что касаемо шнурка VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS так он для меня остался загадкой :?
makar777
Сообщение makar777 » 15 июл 2011, 17:55
Помогите!не могу найти папку keygen_отключение антивируса не помогло.возможно скачать ее как-нибудь отдельно?
Сообщение LittleTOXA » 25 июл 2011, 14:38
Антивирусу пофигу на эту версию вагкома, скачивайте из первого сообщения этой темы полный архив, распаковывайте на диск С и в папке с ВАГкомом будет генератор ключей.
foma
Сообщение foma » 26 июл 2011, 14:08
День добрый, помогите, купил шнур все установил все работает , но при подключении к авто пишет подключение не синхронизируется. подскажите как быть.
Сообщение SamFM » 26 июл 2011, 16:05
Попробуем разобраться. :)
Что написано в появляющемся окне, когда заходите в настройки и жмете "тест" (зажигание включено)?
Какая у Вас машина и какой блок пробовали открыть?
артёмка
Сообщение артёмка » 28 июл 2011, 19:03
у меня вот какая проблема все работало нормально пока я не полез в настройки порта просто вычитал что климу не может мочитать и надо установить время 12 у меня стояло 16, скорость стояла 9600, ком прт номер 3 лед тест проходит, а вот при подключении к авто диод горит, пишет что адаптер не обнаружен или не готов. что я сделал не так? мог ли шнурок просто умереть?
