сокол
Сообщение сокол » 09 июн 2011, 10:15
VAG-COM программа не устанавливается, а просто с диска запускается сразу... это нормально? а вот VCDS установилась.только за чем она?
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 09 июн 2011, 13:07
привет, на компе установлена семерка, после установке двух драйверов появляется в диспетчере только контролер и ни каких сом портов ! что делать, адаптер при подключении к ноуту загарается краснм огоньком, к машине подключаем ни чего не горит
В разделе Порты COM и LPT искать нужно. Смотрели?
И еще, адаптер какой? Синий обычный? Машина какая?
311.2 - она да, не инсталлируется, просто запускается. VCDS при работе с этим адаптером не нужна. Возможно, диски были записаны "универсально" с двумя разными версиями.
сокол
Сообщение сокол » 09 июн 2011, 16:33
таких портов нет в диспетчере (ноутбук)!
адаптер синий 409.1 KKL. машина пассат б5 1.6i
у меня в программе ваг ком в опциях нет других портов кроме как СОМ , на предыдущей странице я скринел меню проги опции.... попробовал на стационарный компьютер ставить адаптер , под ХР - то же самое , подключается загорается красный диод, сам адаптер определяется как контролер.
Utilii
Сообщение Utilii » 13 июн 2011, 12:16
Ребята помогите, Купил себе шнур Vag com 311.2 rus? Посоветовали здесь на форуме ( Пассат Б5 1.8Т 1998г американец) Присоединяю к машине проверяю на совместимость пишет( ОБД 2 - совместим, протокол 0808, ОБД 2 - софт должен работать) ну все думаю сейчас посмотрю ошибки , а оно выкидывает -- слишком много ошибок связи,что бы продолжать!!! Помогите!!!
А у друга на А4 работает без проблем!!!
Сообщение LittleTOXA » 15 июн 2011, 15:15
Дайте скрин как какой контроллер определяется?
сокол
Сообщение сокол » 15 июн 2011, 19:12
Здравствуйте, я устанавливал драйверы и запускал программу ВАГ ком на 3 разных компьютерах, и все равно одно и то же, контролер появляется , а порт нет... не пойму в чем дело?! может если бы в программе кроме СОМ были USB порты, тогда можно было бы выбрать USB ...помогите решить проблему.....
макс27
Сообщение макс27 » 17 июн 2011, 08:15
Приобрел у Вас шнурок VAG-COM 409.1 все установил по инструкции.Подсоединяю шнур к нетбуку,загорается красная лампочка на адаптере,затем к разъему OBDII на своей машине запускаю испытание на совместимость OBD-II.Программа адаптер находит но связи с машиной нет пишет что несовместимость.Машина шкода фабия 2003 года блок Simos.Нетбук Asus Еее РС.Помогите пожалуйста что сделать.К сожалению возможности проверить на другой машине нет.Почитал в форуме что нужно отключить контроль энергосбережения батареи,отключал результата нет.
Сообщение LittleTOXA » 19 июн 2011, 23:12
Пробовали блоки другие кроме двигателя открывать?
макс27
Сообщение макс27 » 20 июн 2011, 10:34
Все работает,спасибо!!!Вчера стер первую ошибку...
сокол
Сообщение сокол » 03 июл 2011, 18:51
LittleTOXA! привет, помоги с адаптером, подскажи что с ним делать?! может поменять его как то на другой
