Подобная неисправность указывает на "накрывшуюся" схему LM393 в "простых адаптерах".
Я так понимаю что реанимации адаптер не подлежит? Из-за чего такая беда происходит?
Почему не подлежит? Микросхема эта стоит порядка 4х рублей )) Заменить - 8 ножек пропаять не самых мелких. Все там легко ремонтируемо.
Накрыться может таким образом из-за "переплюсовки", т.е. подключения с перепутанным + и -. Такое бывает при использовании переходников 2х2 когда не обращают внимание на их подключение, а также если в проводке машины какая-то ерунда.
Привет! Протестировал сегодня свой Пассатик, прикреплен отчет. Что скажете, знатоки??
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 1100
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Конец.
Слушай, все спорадические. Три их нафиг и повторяй вопрос если повылезают снова
Клапаночек который на вакуумник от коллектора идет - заменить похоже надо
Прошу помощи! Всё перепробовал ни фига не помогает!
Приобрёл шнурок vag com 409 (ну по крайней мере дрова на диске к нему) и не могу подключиться к машинке Audi 100 c4 2.6 везде пишут что проблематично. (Шнурок работает проверял на другой машине), (но с переходником для Ауди не работает) при подключении к ноуту диод никак не реагирует(может так и должно быть?) Пробовал по инструкции как написано на первой страничке всё скачал всё установил не получается! Прога пишет Адаптер 3 не обнаружен или не готов!
С диска драйвер пытался установить окошко смерти на ноуте поймал, скачал с этого сайта дрова всё по инструкции как будто копия но к машине не могу подключиться, а хочется то как!
Единственный сайт где реально помогают ваш!!!
На windows 7
Машинка Audi 100 c4 2.6 94года
Пожалуйста, не дублируйте сообщения. Ответил в другой теме.
