какой год выпуска у авто ?
Протестировались всего 3 контроллера =\\\
Остальные - ошибки.
зажигание было включено, программа зарегистрирована, дрова (после 15 минут мучений) Установлены. Ваг ком шнурок видит и говорит, что все ок!
Сообщение шкодник » 18 мар 2011, 22:22
Сообщение spect » 19 мар 2011, 08:10
1998 год по птс.какой год выпуска у авто ?
Остальные - ошибки.
в базовой комплектации, как я понял, больше контролеров. Даже тормозная система и абс не продиагностировалась =\
машина 1.8Т АЕВ, монопривод, механика.
Кстати стоит внештатная сигналка и не работает Ц.З. ( при нажатии на кнопку на водительской двери - двери не закрываются и слышен какой то звук )
Программа 311.2-N
Сообщение шкодник » 19 мар 2011, 09:03
1998 год по птс.
Программа 311.2-N
а не пробовали тест каждого блока отдельно ?
Сообщение spect » 19 мар 2011, 12:37
ошбки связи =((1998 год по птс.
Программа 311.2-N
Сообщение LittleTOXA » 21 мар 2011, 18:27
БольшОго смысла нет, сейчас актуальная версия - 10.6.С каким шнурком будет работать ваг-ком_7 или ваг-ком_9, где его купить и есть ли в этом смысл?
А какой ноутбук используется? Не асус ли еееписи?Здравствуйте, возникла следующая проблема: установил драйвера как в мануале, на ноут с Windows XP, активировал програму, диод на кабеле горит постоянно, запускаю тест пишет адаптер необнаружен или неготов, подсоединяю к машине включаю зажигание пишет, что ошибка позиция 3, вобщем не работает ничего, такое ощущение, что не видит машину, к другой машине не цеплялся, у меня SEAT IBIZA 6L двигатель BBY, 2003 г.в.
По настройкам идти сначалаПриветствую! Вчера пришел Ваш шнурок, за что Вам искренне благодарен!
Вот что выдал автоскан:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 30011
Кодов не найдено.
Контроллер: 8L0 820 043 D
Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Кодирование: 04140
Код Сервиса: WSC 06335
2 Найдены неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01206 - Нет сигнала момента зажигания
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 8D0 919 861 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Кодирование: 00042
Код Сервиса: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W8230344
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
35-10 - - - Спорадическая
01176 - Ключ
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 8L0 862 257 L
Кодирование: 02048
Код Сервиса: WSC 44512
Замечание: Ошибки связи
Остальные - ошибки.
Сообщение Seatdriver » 25 мар 2011, 16:59
Нет не Asus, я пробовал на 2-х ноутах на одном стареньком HP а второй Acer нетбук, может попробовать на ноуте с Win7?
Сообщение LittleTOXA » 27 мар 2011, 20:43
Нет, система не важнА. Если так, то похоже на проблему адаптера.Нет не Asus, я пробовал на 2-х ноутах на одном стареньком HP а второй Acer нетбук, может попробовать на ноуте с Win7?
Если покупали у нас, обратитесь по телефону пож-та, заменим его.
Сообщение stanok » 02 апр 2011, 13:25
Здравствуйте.Имею Windows 7 64 bit, как было указано ранее поставил драйвера из первого сообщения темы про VCDS адаптеры.Как дальше эмулировать шнур под COM порт?
Сообщение LittleTOXA » 04 апр 2011, 11:15
Если у вас адаптер под 409.1 - пробегитесь по инструкции по установке, там с картинками понятнее чем описывать текстомЗдравствуйте.Имею Windows 7 64 bit, как было указано ранее поставил драйвера из первого сообщения темы про VCDS адаптеры.Как дальше эмулировать шнур под COM порт?
Сообщение fill grodno » 04 апр 2011, 20:55
а что у вас бывают проблемы с данным нетбуком? у меня есть такой все работает хорошо нет проблем
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
