Postby LittleTOXA » 05 Feb 2011, 23:08
Доброе утро !!!
Вчера перерыл весь Инет так у меня проблема в моём ноутбуке на др стацыонарном компе где стоит ХР шнурок видит ина Висте тоже видет и просит дрова а вот на моём буке с Виндой7 не видит в чем проблема и как её решить????? Зарание благодарю за помошь!!!
хм, только запускаться от имени администратора и отключать экономщики энергии различные .. вроде больше нету секретов.
AUDI TT ABT
Postby AUDI TT ABT » 08 Feb 2011, 23:37
Доброе утро !!!
Привет Litte TOXA !!!!
Всё работает как швецарские часы !!!!!!!!
Но мой Вин7 так и невидет шнурок и дрова прописались так" USB Serial Converter" cтранно почему так ваши дрова :?:
подключил через USB и поставил в настройках COM 2 подцепил к авто но на шнурке горит только красноя лампочка и всё работает пробывал на Ауди А4 1,9 TDI 110лс 1999 года и на Ауди А3 1,6 2002 года !!!!
А как у вас дела обстаят с VCDS/VAG-COM Version 10.6 регистрацией ???? и я смогу её использовать с мои шнурком или нужен др????
A-Авто
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
Postby LittleTOXA » 09 Feb 2011, 00:06
Доброе утро !!!
Ну и работает и хорошо.
Касательно 10.6 - для нее свой адаптер, с обычным синим работать не будет.
P029WSM
Postby P029WSM » 03 Mar 2011, 21:05
Здравствуйте, имеется авто Ауди А4 В6 с двигателем ALT 2001 г.в., имеется ноутбук с седьмой виндой, хочу приобрести адаптер через eBay (по другому никак), в связи с этим возникли вопросы:
1. Какой адаптер мне нужен?
2. Имеет значение будет ли он (адаптер) китайский или еще какой?
3. Будет ли он работать с программами которые выложены в данной теме?
Спасибо!
fuad_781
Postby fuad_781 » 15 Mar 2011, 15:33
3. Запускаем из папки keygen файл keygen.exe, вставляем туда скопированный номер:
И где же этот keygen файл keygen.exe находится??? Драйвера я скачал, там не было....Странно. Можете обьяснить. заранее спс.
VW Passat 1.8Т AWM Tiptronic 170 л.с, кожа, 2003 выпуск, америкос
ynao
Postby ynao » 15 Mar 2011, 18:53
Бывает что нету кейгена при рапаковывании архива, если стоИт антивирусник, отключи защиту и попробуй распаковать снова.
ynao
Postby ynao » 15 Mar 2011, 18:55
С каким шнурком будет работать ваг-ком_7 или ваг-ком_9, где его купить и есть ли в этом смысл?
fuad_781
Postby fuad_781 » 15 Mar 2011, 21:34
Ты про Driver.rar говоришь да??? то что в данной теме ссылка на скачивание находится???
Seatdriver
Postby Seatdriver » 18 Mar 2011, 14:02
Здравствуйте, возникла следующая проблема: установил драйвера как в мануале, на ноут с Windows XP, активировал програму, диод на кабеле горит постоянно, запускаю тест пишет адаптер необнаружен или неготов, подсоединяю к машине включаю зажигание пишет, что ошибка позиция 3, вобщем не работает ничего, такое ощущение, что не видит машину, к другой машине не цеплялся, у меня SEAT IBIZA 6L двигатель BBY, 2003 г.в.
spect
Postby spect » 18 Mar 2011, 22:17
Приветствую! Вчера пришел Ваш шнурок, за что Вам искренне благодарен!
Вот что выдал автоскан:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 30011
Кодов не найдено.
Контроллер: 8L0 820 043 D
Компонент: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Кодирование: 04140
Код Сервиса: WSC 06335
2 Найдены неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01206 - Нет сигнала момента зажигания
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 8D0 919 861 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Кодирование: 00042
Код Сервиса: WSC 19411
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W8230344
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
35-10 - - - Спорадическая
01176 - Ключ
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 8L0 862 257 L
Кодирование: 02048
Код Сервиса: WSC 44512
Замечание: Ошибки связи
Протестировались всего 3 контроллера =\\\
Остальные - ошибки.
зажигание было включено, программа зарегистрирована, дрова (после 15 минут мучений) Установлены. Ваг ком шнурок видит и говорит, что все ок!
