Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 18 дек 2010, 22:02
Уважаемяе спецы! Подскажите в чём различие между шнурами USB 409 один из которых сделан на микросхеме LM 393 + FT232RL и другой вариант шнура на микросхеме LM 339 + FT232RL :?: :?:
С потребительской точки зрения - никаких :)
дяма
Сообщение дяма » 23 дек 2010, 00:52
подскажите пож.311.2-n установили работала.а щас пишет ввести номер контроллера помоему.забыл уже.и не доступен сом2.что то с програмой или еще что.не смеяться я не шарю.ставил шаристый
дяма
Сообщение дяма » 23 дек 2010, 01:02
и еще.когда работало не заходило в фары 55 и цз35.нет ответа от контроллера вроде.подскажите что нибудь.а4 8е 22122002
audivod
Сообщение audivod » 23 дек 2010, 01:04
в диспетчере устройств выставить ком порт и в программе такой же и все будет работать прочитайте инструкцию по установке в картинках там это есть
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
audivod
Сообщение audivod » 23 дек 2010, 01:06
в фары зайдет только если есть штатный ксенон и автокорректор
Олег
Сергей Устинов
Сообщение Сергей Устинов » 24 дек 2010, 13:20
Что то я не могу подключиться. VAG KKL 409, при тесте пишет "com порт:ОК, адаптер:0-обнаружен, готов, Fast-Synch Совместим:нет" Все ставил по писаному, уже поперепробовал разные порты и настройки.Что делать? Где косяк?Вернее при настройке адаптера, судя по картинкам, он это и должен выдавать? Но почему то дальше не идет. При проверке иконтроллеров пишет, что не обнаружен. Или я что то неправильно делаю?
Сообщение LittleTOXA » 26 дек 2010, 00:30
А к какой машине подключаетесь? (марка-модель-год выпуска-буквы двигателя)?
Сергей Устинов
Сообщение Сергей Устинов » 29 дек 2010, 17:29
А к какой машине подключаетесь? (марка-модель-год выпуска-буквы двигателя)?[/quote]
VW Sharan 2002, 1.9TDI, AUY
александр25
Сообщение александр25 » 29 дек 2010, 21:13
привет тоха может подскажеш подключаю адаптер индикатор не горит ваг пишет порт ok адаптер не обнаружен или не готов.что может быть?
Сообщение LittleTOXA » 08 янв 2011, 16:38
Привет!
А + и - при подключении разъёма 2х2 не путал?
VW Sharan 2002, 1.9TDI, AUY[/quote]
Должен он работать полноценно. Есть возможность протестировать на другом ноутбуке и на другой машине? Вы в Москве находитесь?
