Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 08 дек 2010, 16:15
Пробовал на двух под ХР (один из них - нетбук Sony, единственный подходящий для реального использования с авто) - результат как на приведённых скриншотах, русский не читабельный.
Оба виндовса лицензионные, но не русские, хотя русский язык и раскладка клавиатуры инсталлированы.
На ещё одном под Win 7 - всё нормально. Но он стационарный, десктоп, так что не вариант.
Может, действительно, фонта не хватает? Какой использовался для русификации ВАГ-КОМ 311?
Там используются шрифты системы, они разные могут быть .. можно же выставлять defaultы.
Попробуйте загрузить вагком отсюда:
http://letitbit.net/download/7515.721fa ... a.rar.html
Дайте пож-та знать, при его запуске всё ок или так же?
Увы, так же.
Тогда склоняюсь к шрифтам. Попробуйте сделать винду на другом языке и заново установить русский пакет.
Т.к. несколько тысяч пользователей и раньше не было проблемы этой - не всплывала ни разу.
Tortilla
Сообщение Tortilla » 08 дек 2010, 17:01
ну нет, сносить лицензионный виндовс со всеми драйверами, при том, что всё остальное, в т.ч. и русские проги (я на нём книги читаю на русском, русский Офис и т.п.) работает нормально нет смысла ради одной утилиты.
Должно быть какое-то простое стандартное решение
Igor65
Сообщение Igor65 » 08 дек 2010, 17:17
VAG-COM 311.
При попытке в окошке двигатель- адаптация- группа 1 понизить или повысить обороты, т.е. изменить число 128 на меньшее или большее - выдает ошибку, тоже самое при попытке провести тестирование: двигатель - тестирование ... :(
ЗЫ. Антивирус- отключен.
audivod":
Значит ваш ЭБУ не запрограммирован чтобы менять обороты в ручную. эта функция для вас не доступен
Нет, это почему то контролеры адаптация не хочет работать ни в какой группе. И контролер тестирование так же. Если включить прогу 409.1, при включении этих контроллеров выскакивает табличка о необходимости регистрации( хотя если открыть "о программе" - написана, что зарегистрирована.
В чем дело?
установите пожалуйста ваг ком 3.11 из этой темы в начале и все будет работать на русском и без глюков.
У меня стоят оба, и на обоих в контролере адаптация никакая группа не хочет работать, выдает ошибку или пишет, что необходимо зарегистрировать, хотя в основном окне проги стоит - зарегистрирована
Сообщение LittleTOXA » 08 дек 2010, 18:08
VAG-COM 311.
audivod":
В чем дело?
Чудес-то не бывает в принципе. Запуск - от имени администратора?
Версия 311.2 ? Не 409я ?
Igor65
Сообщение Igor65 » 08 дек 2010, 20:07
2LittleTOXA
У меня ХР. Версии 311.2, которая в шапке, и версия 409.1 с рутрекера. И с обеими такая беда :( .
Что посоветуете?
donni
Сообщение donni » 09 дек 2010, 16:36
Для тех у кого Windows 7 x64 вот драйвера для VAGCOM USB
исправлено администрацией: драйверы х64 выложены в первом сообщении темы про VCDS-адаптеры.
Сообщение LittleTOXA » 13 дек 2010, 23:05
2LittleTOXA
Что посоветуете?
А программу 311.2 зарегистрировали по инструкции в первых сообщениях этой темы?
Сообщение LittleTOXA » 15 дек 2010, 14:48
keygen ГДЕ СКАЧАТЬ
Вложен в архиве в первом посте. Папка "Генератор ключей".
svovan
Сообщение svovan » 15 дек 2010, 21:53
Уважаемяе спецы! Подскажите в чём различие между шнурами USB 409 один из которых сделан на микросхеме LM 393 + FT232RL и другой вариант шнура на микросхеме LM 339 + FT232RL :?: :?:
