Диод на кабеле не горит, очень мало к какому контроллеру получаеться подключиться и результаты вот такие.
Что делать?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:CAF9
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Не синхронизируется скорость
Контроллер:
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер:
Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 178 A
Компонент: Innenraumueberw. D04
Кодирование: 00102
Код Сервиса: WSC 02335
Кодов не найдено.
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00030
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 035 195 A
Компонент: Radio D00
Кодирование: 00114
Кодов не найдено
Re: VAG-COM 311.2 - установка драйверов, регистрация
Сообщение LittleTOXA » 02 янв 2010, 22:26
По настройкам по инструкции выше пробежался? Всё точно так?Диод на кабеле не горит, очень мало к какому контроллеру получаеться подключиться и результаты вот такие.
Что делать?
Контроллер:
Контроллер:
Контроллер:
Контроллер:
Контроллер:
Кодирование: 00102
Кодов не найдено.
Кодирование: 00030
Кодов не найдено.
Кодирование: 00114
Кодов не найдено
Ты в Москве? Помочь лично можем?
Сообщение ivanof » 03 янв 2010, 00:37
С новым годом.
Да сделал все как написано и переделал еще раз.
К сожалению я в Питере и помочь мне можно только здесь.
Это не может быть неисправностью кабеля?
Сообщение LittleTOXA » 10 янв 2010, 00:01
Может быть что угодно, но у них обычно или работает или не работает.С новым годом.
Есть возможность потестить любую другую ВАГовскую машину?
Сообщение ivanof » 10 янв 2010, 00:17
ОК. попробую папину подключить.
Сообщение styx » 12 фев 2010, 23:42
Ура на 7 винде работает как часы и дрова подходят!!!
Сообщение yura1561 » 24 фев 2010, 22:04
Привет ! Подскажите пожайлуста ;
при установке машину нужно подключать
программу и драйверы помещать на вирт диск
серийный номер можно использовать из поста или он сам появляется,у меня не появляеться
что не надо делать штоб не повредить шнурок говорят что нельзя вместе с интернетом работать
Сообщение LittleTOXA » 25 фев 2010, 18:15
При установке к машине подключаться не нужно - можно всё спокойно сделать дома.Привет ! Подскажите пожайлуста ;
Программу и драйверы можно просто положить в корень основного раздела, в этом органичений нет.
Серийный номер должен появляться в программе, затем нужно воспользоваться генератором. Номер на каждом компьютере будет индивидуальный.
Если Ваш кабель - для 409.1 и 311.2 версии, нужно только не путать контакты при подключении к машине. Программно этот кабель убить невозможно.
Сообщение Шпога » 25 фев 2010, 19:16
Антон привет! качнул в нэте VAG-RUS 7.0 загружено 9158 кодов, будет твой кабель (VAG-COM 311.2) ей убит? В чем разница программ? в окнах с подсказками?
Сообщение LittleTOXA » 27 фев 2010, 23:09
Кабель 311.2 убит не будет, равно как и работать - тоже не будет.Антон привет! качнул в нэте VAG-RUS 7.0 загружено 9158 кодов, будет твой кабель (VAG-COM 311.2) ей убит? В чем разница программ? в окнах с подсказками?
Отличие 704 - всплывающие подсказки + умеет работать с некоторыми автомобилями по CAN-шине уже.
