Проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Postby Roman » 19 Jan 2011, 15:31
Подскажите пожалуйста как диагностировать vag comom датчик температуры охлаждающей жидкости машина Audi A6 2003 года двигатель 2.4 BDV !!!! Проблема заключается в том что при пуске двигателя обороты гуляют от 800 -1500 об двигатель троит через 2 минуты работы встаёт на 800 об!!!! такое ощущение что датчик не работает!!!! проблема только при минусовой температуре!!!!! От -10 и далее!!!
Re: Проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Postby LittleTOXA » 20 Jan 2011, 10:41
Подключиться и смотреть параметры его, похоже температуру показывает или врет безбожно и +25 зимой рисует.Подскажите пожалуйста как диагностировать vag comom датчик температуры охлаждающей жидкости машина Audi A6 2003 года двигатель 2.4 BDV !!!! Проблема заключается в том что при пуске двигателя обороты гуляют от 800 -1500 об двигатель троит через 2 минуты работы встаёт на 800 об!!!! такое ощущение что датчик не работает!!!! проблема только при минусовой температуре!!!!! От -10 и далее!!!
Postby Roman » 20 Jan 2011, 11:42
А где это можно посмотреть????? Я так понимаю в vag com двигатель!!!! А канал какой там??? И на заведённом двигателе или нет????
Postby LittleTOXA » 21 Jan 2011, 11:43
В вагкоме - Двигатель, прямо в первом канале в одном из окошек постоянно показывает температуру.А где это можно посмотреть????? Я так понимаю в vag com двигатель!!!! А канал какой там??? И на заведённом двигателе или нет????
