компьютер пробовал активировать, все получается, единственная проблема, это то, что у меня не установлен датчик уровня омывающей жидкости и соответственно не подключены провода на приборной панели. Из за этого при активации компьютера постоянно горит сигнал недостаточного уровня омывающей жидкости. т.е. табло постоянно занято. поэтому нужно сначала поставить этот датчик, прокинуть провод до приборки, а потом активировать комп. И будет счастье.
