Электроника двери переднего пассажира
Alex_69
Postby Alex_69 » 09 Nov 2010, 21:11
Приветствую всех. Автомобиль Seat Altea 2006 г.в. Постараюсь максимально кратко описать проблему.
Весной начала барахлить электроника двери переднего пассажира. Проявлялось это тем, что периодически
срабатывал центральный замок на открытие двери. Определив неисправность решил заменить блок. Номер необходимого мне блока определил по надписи на пластиковой коробке в котором он был спрятан (возможно это была моя ошибка) - 1K0-959-792 M. Купил такой-же. Подключив его обнаружилась следующая проблема - не работают стеклоподъемники.
Купил VCDS Версия: Release 805, протестировал, код программы 0000176 (такой-же как и на старом блоке), результат:
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-792.lbl
Part No SW: 1K0 959 792 M HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 11xx
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000546869123
Кодировка: 0000176
Мастерская #: WSC 50000 621 67611
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег: 83750 km
Отсчет времени: 0
Попробовал провести адаптацию - результат нулевой, стеклоподъемник не работает.
Ставлю старый блок все работает за исключением замка двери. Следовательно делаю вывод, что не та прошивка.
Вопрос, можно ли поменять прошивку купленного блока (я имею ввиду вероятность того, что в новом блоке
отсутствует возможность электрорегулировки стеклоподъемников) и если да то чем? Или все-таки придется
покупать новый? Зарание благодарю за ответы.
P.S. LABEL ФАЙЛ на купленый блок: 1K0-959-792.lbl
; VAG-COM Label File
; VW Caddy (2K)
; Component: J387 - Passenger Door Electronics (#52) - BASIS
; P/N: 1K0-959-792-???
; includes measuring blocks and coding
; created on 12/Jun/2006 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification: 12/Jun/2006
; requires VAG-COM 405.0 or newer
; measuring block information
001,0,General
001,1,Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.0...14.0 V
001,2,Databus,Condition,Specification: 2-Wire\nDisplay Range: 1-Wire/2-Wire
001,3,Ignition,(Terminal 15),Display Range: Terminal 15 On/Terminal 15 Off
001,4,S-Contact,,Display Range: Active/Not Active
002,0,Illumination
002,1,Dimming,(Terminal 58d),Display Range: 0.0...100.0 %
002,2,Dimming,(Terminal 58s),Display Range: 0.0...100.0 %
002,3,Internal,Illumination,Display Range: Enabled/Disabled
002,4,Mirror Blinker,Passenger (L132),Range: Active/Not Active/Not Installed
003,0,Central Locking
003,1,Locking Unit (F221),Passenger Door,Display Range: Locked/Unlocked/Safe
003,2,Contact Switch (F3),Passenger Door,Display Range: Door Open/Door Closed
003,3,Interior Locking,Button (E309),Display Range: Lock/Unlock/Not Oper./Not Installed
003,4,Key Switch,Passenger Door,Display Range: Open/Closed/Not Oper./Not Installed
004,0,Mirror
004,1,Mirror Adjustment,Switch (E43),Display Range: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/Not Oper./Not Installed
004,2,Mirror Selector,Switch (E48),Display Range: Left/Right/Not Oper./Not Installed
004,3,Mirror Heater,Switch,Range: ON/OFF/Not Installed
004,4,Mirror Heater,(Z5),Display Range: Active/Not Active/Not Installed
080,0,Advanced Control Module Identification I
; coding information
C00,Door Electronics Passenger (J387) Coding
C01,+0000002 - Ambient Mirror Illumination
C02,+0000004 - Mirror Turn Signals
C03,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed
C04,+0000016 - Automatic Run active
C05,+0000032 - Mirror Heater installed
C06,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed
C07,+0000128 - 5-Door Chassis
C08,+0000256 - Seat Memory installed
C09,+0000512 - Right Hand Steering
C10,+0001024 - Safe-Motor not installed
C11,+0002048 - Pinch Protection inactive
Re: Электроника двери переднего пассажира
Postby LittleTOXA » 12 Nov 2010, 18:45
Если по опциям собрать кодировку правильную, тоже 176 получается?
