Что-то не похож ваш ответ:"В Мини база полнее, они не одинаковые сами по себе.", на мой вопрос. Вопрос звучит так: Что нужно сделать чтобы файлы находящиеся в папке Labels определялись программой?Прошу ответить именно на этот вопрос.Я вам еще выше ответил.
Label
Re: Label
Сообщение kovrovec » 12 янв 2015, 20:24
Re: Label
Сообщение kovrovec » 14 янв 2015, 18:19
Нет,вы не поняли мой вопрос,или я неправильно его сформулировал. Начнем сначала,есть две программы :Эти лейблы разные, они не взаимозаменяемые. Ничего не сделать. Использовать ту программу, где устаивают лейблы.
1.VAG-COM-311.2
2.VAG mini
При диагностике программой VAG mini, LBL файлы(находящиеся в папке Labels) подцепляются программой и я вижу значения,подсказки и т.д., а при диагностике VAG-COM-311.2, LBL файлы (также находящиеся в папке Labels) программой не подцепляются. Пишет " Не одного" или как -то похоже,не помню точно,хотя LBL файл для блока в папке Labels есть. Для примера: файл на приборку 8D0-920-xxx-17 есть в обеих программах, VAG mini его видит и показывает, а VAG-COM-311.2 - нет. VAG-COM-311.2 также не находит LBL файлы на другие блоки (кроме двигателя,его почему то видит),естественно сами файлы на блоки, в папке Labels программы имеются.
Теперь сам вопрос : Что нужно сделать чтобы VAG-COM-311.2 находил LBL файлы на все блоки и подставлял их при диагностике.
Re: Label
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2015, 21:53
Теперь понял вопрос.
Вообще странно, не сталкивался с таким.
Попробуйте переустановить программу, добавить и инсталляционный файл в исключения вашего антивируса и уже установленную программу тоже. Там же при установке используется кейген, возможно антивирус блокирует что-то.
Re: Label
Сообщение maksstranger » 15 янв 2015, 11:27
Попробуйте переименовать лейблы с точностью до буквы на конце, иногда помогает.
Сам когда-то решал такую проблему.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Re: Label
Сообщение kovrovec » 15 янв 2015, 16:54
Систему переустановил(старая уже подглючивала),программу переустановил,антивируса на ноуте нет, на старой системе было так же. Сначала не обращал внимания,но после использования программы Vag Mini обратил. Может где то надо что-нибудь дописать?Теперь понял вопрос.
Адаптер с софтом покупал у вас через "Олежище". Может мне попалась прога какой нибудь старой версии?
То есть переименовать LBL файл так,как его определяет программа? Пример: программа определяет блок - Контроллер: 8D0 920 900 M,также нужно переименовать LBL файл? Тогда не нужно ли править файл 8D-17,ведь в нем прописаны пути к блокам:Попробуйте переименовать лейблы с точностью до буквы на конце, иногда помогает.
; VAG-COM Redirect File
; Audi A4 (8D)
; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 8D-17.LBL
; 8D0-919-0xx-17.LBL (MY 1995-1997)
; 8D0-919-xxx-17.LBL (MY 1998-1999)
; 8D0-920-xxx-17.LBL (MY 2000+)
; created on 30/Oct/2004 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification: 25/Oct/2007
; requires VAG-COM 405.0 or newer
REDIRECT,8D0-919-0xx-17.LBL,8D?-919-0??-???
REDIRECT,8D0-919-xxx-17.LBL,8D0-919-8??-???
REDIRECT,8D0-919-xxx-17.LBL,8D0-919-9??-???
REDIRECT,8D0-920-xxx-17.LBL,8D0-920-???-???
Re: Label
Сообщение kovrovec » 18 янв 2015, 17:38
По совету maksstranger,сегодня, попробовал переименовать LBL файлы так, как программа определяет контроллер. Все получилось,LBL-ки подцепляются,править больше ничего не пришлось. Теперь нужно найти или перевести на русский LBL-ки на те контроллеры которые у меня есть.
maksstranger спасибо.
Re: Label
Сообщение maksstranger » 19 янв 2015, 09:36
Пожалуйстаmaksstranger спасибо.
