Label
ILCooL
Re: Label
Postby ILCooL » 16 Aug 2011, 21:33
есть блок 6Q0 907 379 AH ABS/ESP vw polo
в нем есть функция косвенный контроль давления шин (кнопка SET)
хочу эту функцию включить, но ни в какой eng версии VCDS так и не нашел как ее кодировать. Может, кто поможет? или даст нужный lbl файл (пойдет на любом языке)
Re: Label
Postby SamFM » 17 Aug 2011, 01:14
Проверил. Нет таких лейблов где бы указывалось что-то по кодированию блока ABS на Polo 9N.
Есть инфа только по Гольфу последнего поколения.
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 50164.html
ILCooL
Re: Label
Postby ILCooL » 17 Aug 2011, 14:08
Я лазил по немецкому сайту polo9n.info и находил там тему про включение данной опции http://forum.polo9n.info/elektrik-elekt ... 19457.html и http://forum.polo9n.info/kombiinstrumen ... 59-60.html но там только пишут зайти в блок 03, кодинг 07 и все.... спросил у них там но молчат (темы 2008-9 годов видно сменили машины)..... вчера еще скачал VCDS на немецком с (vcds.de) так нашел там в каталоге AIB файл lbl на немецком языке в котором была секция где упоминалась данная опция + описываются параметры в блоке 08 где отслеживать состояние данной опции
Code: Select all
;--------------------------------------------------- ; ; Anpassung ; ;--------------------------------------------------- ; ; A001,0,Reifendruckkontrolle A001,5,Reifendruckkontrolle (PR-7K6) A001,6,7 = Skoda Roomster (5J) Scout (PR-A8M) A001,7,14 = Skoda Roomster (5J) Standard/Praktik (PR-A8B/A8C/A9J) A001,8,14 = VW Polo (9N) A001,8,25 = Skoda Fabia (5J) ;
я как понял это раздел адаптации и в ней упоминается данная опция. Пробовал подложить данный lbl в VCDS но блок адаптация не активен в 03 ABS как с этим lbl так и со старым... или тут еще какие действия надо провести с файлом или файлами?
6R0-907-37x-ESP.rar
lbl de
(1.82 KiB) Downloaded 342 times
Re: Label
Postby SamFM » 18 Aug 2011, 13:09
Странно что блок адаптации не активен.
Может быть требуется Логин сначала ввести. На 9N я его не знаю.
Или вариант, ваш блок просто не поддерживает Адаптаций. Лейблы тут не причем, от них появление кнопки не зависит.
И плюс, вы скачали lbl для блока где на конце ESP, а у Вас ABS-ESP. Разные блоки.
ILCooL
Re: Label
Postby ILCooL » 19 Aug 2011, 10:19
почему разные... ведь в файле 6Q-03.lbl указано
Code: Select all
REDIRECT,6R0-907-37x-ESP.LBL,6Q0-907-37?-AH ; ABS/EDS/ASR/ESP 8.0 *
а у меня блок Part No SW: 6Q0 907 379 AH HW: 6Q0 907 379 AH и я как понимаю файл для этого блока 6R0-907-37x-ESP.LBL и я этот файл прикрепил.....
вот то, что не поддерживает начинает закрадываться сомнение..... но как было написано в pdf файлах от vw (серия самообразования), что если стоит ESP то данную функцию можно установить (ESP присуствует на машине) и в elsa если смотреть мою модель (polo модельный 2006, 9N3, AXR, GGU, sport) там указаны, что ставились с мая 2004 до мая 2005 без этой опции, после мая 2005 с возможностью данной опции, а выпуск машины 07.2005.... так, что должна быть.... буду пробовать найти логин.
AlexGepard
Re: Label
Postby AlexGepard » 21 Nov 2011, 20:43
Приветствую Вас!
У меня вопрос, где можно найти label для блока 7M3 962 258 BB на VW Sharan?
Amplify
Re: Label
Postby Amplify » 23 Nov 2011, 12:41
Здравствуйте - и...если можно, LBL на блок 06F 906 056 GP (на B6 двигатель BVY)
Re: Label
Postby SamFM » 23 Nov 2011, 21:03
7М3 нету ничего
06F - есть только на двигатели BLR и AXW (оба 2.0 TFSI 150 лс)
Amplify
Re: Label
Postby Amplify » 24 Nov 2011, 14:39
7М3 нету ничего
Может какую аналогию прогляжу - можно скинуть 06F.. (BLR и AXW) ? Хоть что-то будет...
Спасибо !
Re: Label
Postby SamFM » 26 Nov 2011, 14:31
7М3 нету ничего
Спасибо !
Не вопрос.
http://ifolder.ru/27193642
http://ifolder.ru/27193643
