закрывание стекол с брелка...?
Re: закрывание стекол с брелка...?
Сообщение dimmddr » 23 дек 2010, 00:33
В этих блоках комфорта чтобы прописывать автодоводчик нужна программа VDSpro, которая работает из-под ДОСа + адаптер КОМ-й. Меняется 3-4 значения и все заработает.
Сообщение moscow » 16 янв 2011, 19:37
Доброго времени суток всем!
Имеется VAG 311. Как с его помощью мне так же можно сделать открывание и запирание окон с помощью брелка? Автомобиль VW Passat B5+.
Спасибо за раннее!
Спасибо за раннее!
Сообщение LittleTOXA » 17 янв 2011, 11:16
VDS-PRO заставить работать и перепрошивать блок центрального замка (или комфорта).Доброго времени суток всем!
Спасибо за раннее!
Сообщение moscow » 17 янв 2011, 13:34
А можно по подробнее? Просто не понимаю о чём идёт речь.VDS-PRO заставить работать и перепрошивать блок центрального замка (или комфорта).
Просто не понял можно или нет с помощью ваг-кома сделать данную процедуру или нет?!
Сообщение LittleTOXA » 18 янв 2011, 12:13
VAG-COM - программа, при помощи нее - нет, нельзя сделать. Есть программа VDS-PRO, которая также работает с данным адаптером. При помощи нее эту функцию прошить можно. Но не рекомендую ковырять самостоятельно, т.к. информации на эту тему мало, а испортить блок управления - вполне реально.А можно по подробнее? Просто не понимаю о чём идёт речь.VDS-PRO заставить работать и перепрошивать блок центрального замка (или комфорта).И не знаю что такое: VDS-PRO
Сообщение Hadmig » 26 июн 2011, 10:54
Если можно, с какой адаптер имеется ввиду под словом даннымVAG-COM - программа, при помощи нее - нет, нельзя сделать. Есть программа VDS-PRO, которая также работает с данным адаптером. При помощи нее эту функцию прошить можно. Но не рекомендую ковырять самостоятельно, т.к. информации на эту тему мало, а испортить блок управления - вполне реально.
И можно ли запустить VDS-PRO через адапер KKL 409 с USB портом и если да, то как.
И еще как сделать дожатие стекол от брелка на VW Sharan 2001г.в.
Там не блока комфорта, только блок бортовой электроники 09.
Если есть такая информация поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
Сообщение LittleTOXA » 27 июн 2011, 14:16
Я пока не видел работающего переходника под СОМ-USB чтобы именно с VDS-PRO подружился ..Если можно, с какой адаптер имеется ввиду под словом даннымVAG-COM - программа, при помощи нее - нет, нельзя сделать. Есть программа VDS-PRO, которая также работает с данным адаптером. При помощи нее эту функцию прошить можно. Но не рекомендую ковырять самостоятельно, т.к. информации на эту тему мало, а испортить блок управления - вполне реально.
Заранее спасибо.
Сообщение Hadmig » 27 июн 2011, 18:06
А если спаяю адаптер на 3-х транзисторах для сом порта он сможет это сделать?Я пока не видел работающего переходника под СОМ-USB чтобы именно с VDS-PRO подружился ..Если можно, с какой адаптер имеется ввиду под словом даннымVAG-COM - программа, при помощи нее - нет, нельзя сделать. Есть программа VDS-PRO, которая также работает с данным адаптером. При помощи нее эту функцию прошить можно. Но не рекомендую ковырять самостоятельно, т.к. информации на эту тему мало, а испортить блок управления - вполне реально.
Заранее спасибо.
Сообщение LittleTOXA » 29 июн 2011, 16:04
Да, если это будет К-лайн адаптер под СОМ-порт, сможет.А если спаяю адаптер на 3-х транзисторах для сом порта он сможет это сделать?Я пока не видел работающего переходника под СОМ-USB чтобы именно с VDS-PRO подружился ..VAG-COM - программа, при помощи нее - нет, нельзя сделать. Есть программа VDS-PRO, которая также работает с данным адаптером. При помощи нее эту функцию прошить можно. Но не рекомендую ковырять самостоятельно, т.к. информации на эту тему мало, а испортить блок управления - вполне реально.
Заранее спасибо.
