КОДЫ!!!
Серёга А6
Re: КОДЫ!!!
Postby Серёга А6 » 02 Nov 2010, 17:44
Вобшем у кого есть коды опубликуйте
Николай
Re: КОДЫ!!!
Postby Николай » 03 Nov 2010, 13:21
А вот мои наброски.
Адаптация дросселя:
01 - Двигатель -04 - Базовые установки-канал 060 слушаешь как под капотом шуршит заслонка и ждешь пока надпись в 4-м окошке не изменится на "Адаптация OK" или "Адаптация в норме"
заходим в двигатель(на включенном зажигании)удаляем ошибки, заходим в базовые установки,вбиваем группу 60 нажимаем ЕНТЕР )) в четвертом окошке будет надпись идет адаптация затем адаптация в норме.все выходим из двигла выкл зажигание, вытаскиваем ключ, затем вставляем заводим, адаптация сделана !
Межсервисный пробег и его интервал:
17 - приборка,-10 - адаптация,
канал ...
Channel 002: Resetting of service display following service
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
Channel 040: Mileage since service
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Channel 041: Days since service
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Channel 042: Minimum mileage prior to service
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
Channel 043: Maximum mileage prior to service
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Channel 044: Maximum time interval prior to service
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Channel 045: Oil grade
Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - longlife - бензиновые двиги,
00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
На данных машинах после 2000 года стоит жёсткий интервал замены масла 15000 LongLife. Чтобы изменить его на 10000 надо сначала убрать в графе качество масла с 1 на 0 (обычное), тогда вероятно и получится прописать 10000
Активация БК
17 - приборка > адаптация > канал 19:
XX0XX: FIS 1
XX1XX: Highline без FIS, т.е. без функций предупреждения о времени поездки, о нехватке омывающей жидкости, о включении стоп-сигнала и контроля ламп (даже в ходе проверки), а также без пункта меню 'Computer'; на экране бортового компьютера отображается только запас хода (дальнейшее переключение меню невозможно)
XX2XX: FIS с системой меню
XX3XX: FIS с системой меню и переключением единиц измерения
I Бортовой компьютер
X0XXX: Только уровень 2 (постоянная память)
X1XXX: Уровень 1 и 2
У меня А6, я делал так: автозакрывание стекол с брелка - контроллер 35 (центральный замок),к общей кодировке, в функции 07,
добавить 64 и записать получившееся число. Работает так - на брелке нажать и удерживать кнопку запирания до полного закрытия всех окон, и при открывании удерживаешь кнопку до полного открытия всех окон. Очень удобно в жаркую погоду.
Немножко не верно, ты описал процедуру автозакрытия дверей при наборе скорости более 15 км.ч., а именно +32 к кодировке Блока центральных замков, либо, если такого блока нет, а есть блок комфорта, то в нём в графе адаптация на 2 канале ставим 1 вместо 0 и сохранить
мне пришлось (в комфорте 46) в 62 канале адаптации записать 95, а в кодировке прибавить 64, только после этого заработало с пульта
Установка базовых значений климата (Адаптация)
1) Блок 08 - Климат-контроль
2) Базовые установки (04)
3) Канал 000, Запуск
4) Дождаться когда все числа станут 000 и прекратится жужжание заслонок
5) Выход из контроллера. Выполнено.
Perpont
Re: КОДЫ!!!
Postby Perpont » 03 Nov 2010, 23:34
Николай - спасибо!
У кого есть код на включение/отключение ближнего света для американского VW ?
xelax
Re: КОДЫ!!!
Postby xelax » 08 Nov 2010, 17:33
Привет! Скиньте пожалуйста коды адаптации для 35 блока. А6 4.2 2002 Спасибо.
tattt
Re: КОДЫ!!!
Postby tattt » 24 Jan 2011, 23:09
и мне Ауди а6 2002 quatro
hamster
Re: КОДЫ!!!
Postby hamster » 06 Mar 2011, 08:39
Если не трудно, скиньте в личку на Ауди А6 (С5) 2002 BDV коды.И такая проблемка. Захожу в блок комфорта,а он не отвечает.Подскажите,что делать?
michany
Re: КОДЫ!!!
Postby michany » 20 Mar 2011, 16:47
Привет Всем! Такая же проблема, обращаюсь к 46 блоку (Центральный модуль систем комфорта) и он пишет "Нет ответа от блока управления"??? Куда копать, мож подскажите! Шнурок- VAG-COM CAN BUS Super 812.4, Бричка- AUDI A6 allroad 2002 г.в. TDI, AKE.
Шпиончик
Re: КОДЫ!!!
Postby Шпиончик » 21 Mar 2011, 11:05
Значит у тебя его нет, а есть 35 блок Центральный замок. У меня так.
michany
Re: КОДЫ!!!
Postby michany » 21 Mar 2011, 15:05
35 блок есть, но с ним такая же бойда, пишет не найден!?!
