Отключение зуммера не пристегнутого ремня VW Tiguan
Re: Отключение зуммера не пристегнутого ремня VW Tiguan
Postby LittleTOXA » 30 Jun 2010, 12:35
1.Антон а при отключении зумера таким способом, на подушки неидет не каких збоев?
2. Я у тебя купил адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 русскую версию, сама программа русская, а вот ошибки пишет на английском, так и должно быть или я чтото нето сделал? Можно ли этот адаптер, подключать к программе VAG-COM 311?
1. Нет, не идёт сбоев. Всё штатно, всё работает.
2. Загрузи русскую версию 805ю из темы про VCDS, возможно просто на диске записана была не та, что следует. Уже была с русскими кодами по-моему.
С 311.2, к сожалению, она не работает.
sanek-n
Postby sanek-n » 10 Jul 2010, 20:06
Антон с русской версия все ок. Только проблема после регистрации на авто с кан шиной, при подключении к авто с k-line регистрация слетает и не могу зайти в базовые установки? это было не только на русской версии.
Postby LittleTOXA » 21 Jul 2010, 01:00
А это не при использовании функции авто-скан происходит?
sanek-n
Postby sanek-n » 09 Mar 2011, 12:40
Да нет, функция отключена, чего делать так не удобно постоянно слетает регистрация.
Postby LittleTOXA » 11 Mar 2011, 00:10
Адаптер подключаешь в машину сначала, только потом в ноутбук?
sanek-n
Postby sanek-n » 11 Mar 2011, 11:55
Адаптер подключаешь в машину сначала, только потом в ноутбук?[/quote]
Да всегда так делаю. Вчера подключил другую машину с K-line, программа зарегистрировалась, потом подключаю свою программа зарегистрированная, после захода в базовые установки несколько раз регистрация слетает.
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2011, 01:32
Да всегда так делаю. Вчера подключил другую машину с K-line, программа зарегистрировалась, потом подключаю свою программа зарегистрированная, после захода в базовые установки несколько раз регистрация слетает.[/quote]
Перешить все-таки попробовать что ли .. чего-то нету мыслей других.
Администратор - отключен антивирус - адаптер в машину потом в ноут. Ну нету секретов-то больше :(
Mister
Postby Mister » 23 Aug 2012, 18:20
Ай нид хелп. Как отключить пищалку на ремень и можно ли пробег менять??? на этой приборке??? За ранее спс.
Адрес 17: Комбинация приборов
Номер блока управления: 7E0 920 860 A
Компонент и/или версия: KOMBI H16 0111
Кодировка: 160A00
Код мастерской: WSC 02736
Дополнительные сведения
Серийный номер: 00000000000000
Идентификация: VDD-024
Дата: 03.02.10
Номер производителя: 1901
Номер испытательного стенда: 4791
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 0/0/0
Завершенных попыток(приложение): 0/0/0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 00.00.00
Кодирование
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.10.00
Дополнительно
Номер оборудования: 7E0 920 860 A
Название мастерской: J285
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04041
Сведения об авто
Номер шасси: WV2ZZZ7HZAH242334
Сведения:
Label: 5K0-920-xxx-17.clb
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя !!!
Postby ilia2108 » 24 Aug 2012, 12:29
Mister, какая машина? Предположительно, отключить пищалки можно - в длинном кодировании Байт 1 Бит 1 убрать галочку.
А по поводу пробега сказать точно не могу!
Mister
Postby Mister » 29 Aug 2012, 13:36
VW transporter 2011 года.
