Отключение зуммера не пристегнутого ремня VW Tiguan
Postby sanek-n » 24 May 2010, 14:51
Добрый день, подскажите можно ли при помощи VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4, отключить зуммер не пристегнуто ремня на VW Tiguan? Если да то подскажите пожалуйста как.
Re: Отключение зуммера не пристегнутого ремня VW Tiguan
Postby Шпога-2 » 24 May 2010, 20:24
Попробуй так: заходишь панель17, функция 07, из общего кода вычитаем -02 сохраняем новое значения и все, на Passat работает.
Александр Иванов
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:53
А там разве не длинное кодирование, где можно всего лишь галочку снять? ))Добрый день, подскажите можно ли при помощи VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4, отключить зуммер не пристегнуто ремня на VW Tiguan? Если да то подскажите пожалуйста как.
Давай пож-та номер контроллера, проверим:)
Postby sanek-n » 31 May 2010, 08:07
Давай пож-та номер контроллера, проверим:)[/quote]
Антон, подскажи пожалуйста номер контролера приборной панели?
Postby LittleTOXA » 31 May 2010, 11:34
Антон, подскажи пожалуйста номер контролера приборной панели?[/quote]А там разве не длинное кодирование, где можно всего лишь галочку снять? ))
цифра - 17 там стоит рядышком, а сам VAG-номер не подключаясь вагкомом я не вспомню
Postby sanek-n » 04 Jun 2010, 23:06
Вот данные по приборке.
- 2.jpg (136.59 KiB) Viewed 7057 times
- 1.jpg (176.35 KiB) Viewed 7057 times
Postby LittleTOXA » 16 Jun 2010, 21:55
Запиши-ка ему 0005104Вот данные по приборке.
Кажется вот расшифровка от неё:
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,00??x0x: Options
C02,+00 = No Options
C03,+01 = Brake Pad Warning
C04,+02 = Seatbelt Warning
C05,+04 = Washer Fluid Warning
C06,+16 = Sedan (only VW Jetta)
C07,00xx?0x: Country
C08,1 = Europe (EU) / 2 = USA (US)
C09,3 = Canada (CDN) / 4 = Great Britain (GB)
C10,5 = Japan (JP) / 6 = Saudi Arabia (SA)
C11,7 = Australia (AUS)
C12,00xxx0?: Distance Impulse Number
C13,1 = 22188 / 2 = 22076
C14,3 = 21960 / 4 = 21848
C15,5 = 22304 / 6 = 22420
C16,7 = 22532
Postby sanek-n » 17 Jun 2010, 21:20
Антон все получилось, спасибо огромное за помощь.
Postby alfa735i » 19 Jun 2010, 13:42
а можно ли включить зуммер на б5 американце для ремней???Запиши-ка ему 0005104Вот данные по приборке.
C16,7 = 22532
Postby sanek-n » 19 Jun 2010, 21:28
1.Антон а при отключении зумера таким способом, на подушки неидет не каких збоев?
2. Я у тебя купил адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4 русскую версию, сама программа русская, а вот ошибки пишет на английском, так и должно быть или я чтото нето сделал? Можно ли этот адаптер, подключать к программе VAG-COM 311?
