Какая должна быть кодировка блока?
Можно ли не менять блок а стереть ошибки?
Номер Контроллера: 4B0 959 655 G
Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 2001
Кодирование: 00004
Код Сервиса: WSC 02325
10 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
35-10 - - - Спорадическая
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
01213 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198
35-00 - -
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Спорадическая
01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
Проблема с подушками
Re: Проблема с подушками
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:42
Скорее всего, нужно выставить правильную кодировку и ошибки удалить. Тогда и первая - 65535 тоже удалится.Какая должна быть кодировка блока?
Кодирование: 00004
35-00 - -
Выбрать кодировку так:
Всего 5 цифр:
1я - 0
2я - если есть замок отключения пассажирской подушки ключем, то 1. Если нет - 0
3я:
0 - нету боковых и верхних подушек
1 - есть передние боковые подушки
2 - есть передние и задние боковые подушки
3 - есть передние боковые и верхние подушки
4 - есть всё: передние и задние боковые, шторки (верхние)
4я - 0
5я:
2 - 2 преднатяжителя задних ремней безопасности
3 - 3 преднатяжителя задних ремней безопасности
Получившееся - сохранить в Кодировании.
Postby kiavodila » 18 Nov 2010, 00:01
Антон, снова загорелась эта ошибка(
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Кодирование: 00106
8 Найдены неисправности:
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
Кодирование: 00106
Postby LittleTOXA » 18 Nov 2010, 17:49
А какое-то время не было ошибок вообще?Антон, снова загорелась эта ошибка(
Кодирование: 00106
попробуй кодировку в конце ставить 2 или 3 цифру.
Но 65535 меня смущает .. это всё-таки на блок указывает
