Сообщение ilia2108 » 02 июл 2012, 18:09
Вам нужно вычитать пин для своего двигателя. Операция почти такая же как с пином приборки. Он подойдёт.
Сообщение genazvale » 02 июл 2012, 21:18
Простите,можно хоть чуть-чуть поподробней.Я знаю,что мой пин для входа в двигатель-12233.И с помощью этого пина я свободно захожу в адаптацию двигателя.Но этот пин не подходит для входа в приборку.Может я не про этот пин думаю?Вам нужно вычитать пин для своего двигателя. Операция почти такая же как с пином приборки. Он подойдёт.
AUDI A4 1,9TDI AWX 2002
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2012, 12:10
Это разные вещи. Тот что для всех одинаковых двигателей один он просто для разблокировки некоторых функций. Для прописывания ключей нужно получить свой индивидуальный пин!
Сообщение genazvale » 03 июл 2012, 20:58
Илья,объясните пожалуйста,как вытащить этот проклятый пин двигателя?Есть vag-tacho3,01 и vag-comander1,4Это разные вещи. Тот что для всех одинаковых двигателей один он просто для разблокировки некоторых функций. Для прописывания ключей нужно получить свой индивидуальный пин!
Сообщение ilia2108 » 05 июл 2012, 11:30
Хотел проделать это с машиной что бы написать точно, но не удаётся, поэтому пишу вам по памяти!
Коммандером действуем:
1) Выбираем справа внизу 01-Мотор
2) Нажимаем Open Channel
3) Жмем кнопку НЕ Instrument/immobilizer, а ECU ..
4) Выбираем в открывшемся окошке тип приборки
5) Считываем (Read eeprom)
6) ПИН должен быть отображен.
Сообщение genazvale » 05 июл 2012, 20:55
Добрый день.Вобщем попорядку.Подключился по вашей вышеуказанной инструкции.eeprom считывает,и выдаёт пин из трёх чисел-930.По моему должно быть четыре числа.Дальше сяк-нетак,мучениями и страданиями удалось подключиться к приборке как обычно через instrument/immobilizer в comandere.Вроде читает eeprom как надо,но выдаёт пятизначный пин-52622,и показания одометра в два раза отличающиеся от показаний на приборке.
Процедуру проводил не один раз,всё тоже самое. Пробовал этот пин вводить в vag-come во входе в приборку,через 5 секунд пропадает связь с контролёром.Может есть какие советы,что делать?
Сообщение ilia2108 » 06 июл 2012, 10:43
Так надо в пятизначном виде пробовать, т.е. 00930.
Сообщение genazvale » 06 июл 2012, 21:09
Нет,и в этом пятизначном варианте этот пин не принимается контролёром.Вообщем,качнул я такой же командер 1.4 из инета,подсоединился к приборке,всё "ок",считал eeprom,и в этот раз получил совсем другой четырёхзначный пин.На радостях подключился ваг-комом и ввёл полученый мною пин и тут же разочаровался,т.к пин неверный,вот.И в этот раз показания одометра показало 480800,а на приборке230000,вообщем байда какая то.Незнаю,или адаптер китайский глючный,или с приборкой до меня напортачили ИМХОТак надо в пятизначном виде пробовать, т.е. 00930.
Илья,может чё посоветуете.
Сообщение ilia2108 » 07 июл 2012, 15:38
Судя по всему, проблема действительно в адаптере! Обычно на машинах как у вас для прописывания ключа мы используем вместо пина приборки пин двигателя и он подходит!
К сожалению, другого посоветовать не могу!
Сообщение genazvale » 07 июл 2012, 17:14
Спасибо Иьля за помощь.Придёться наверно ехать денюшку платить,чтобы вытащить пин.
