Да, китаец на чипе ch340. Думаете есть смысл попробовать другой шнур?А что за адаптер? ККЛ?Пробовал уже много раз, не получается.Пробуйте тогда через личинку. Сначала нужно удалить существующие, вот описание:
Кодировки блока менял, закрывание на скорости активируется, поэтапное открывание активируется, радиоключи не привязываются.
Сообщение IskanderAMT » 25 сен 2020, 17:25
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2020, 17:29
Попробуйте сначала другую программу: 311.2 или VAG mini (лицензия 100 рублей, можно загрузить и попробовать как будет работать).Да, китаец на чипе ch340. Думаете есть смысл попробовать другой шнур?А что за адаптер? ККЛ?
Сообщение IskanderAMT » 28 сен 2020, 12:02
Сообщение ilia2108 » 28 сен 2020, 12:14
Единственное что могу посоветовать — попробовать всё же другой адаптер на FTDI чипе. Честно, особой уверенности что поможет, нету, но я бы попробовал.Попробовал обе - там тоже самое.
Сообщение IskanderAMT » 28 сен 2020, 13:50
Попробую, спасибо.Единственное что могу посоветовать — попробовать всё же другой адаптер на FTDI чипе. Честно, особой уверенности что поможет, нету, но я бы попробовал.Попробовал обе - там тоже самое.
Сообщение co11ins » 18 окт 2020, 18:35
добрый день!
подскажите, как можно выйти из SAFE-MODE на приборке 5M0920861, без установки в машину? т.е. на столе.
предыстория таков.
купил приборку мфа+ 5М0920873.
отправил её, свою приборку и ключ чудо-умельцу.
он мне вернул привязанную 5М0920873 приборку, мою и ключ.
правда приборку 5М0920873 он подменил на старую перепрошитую софтом выше. но это другая история.
эта приборка благополучно завелась в авто и всё работает,ошибок нет
а вот старая 5М0920861 при попытке подключения на столе (гейтвей, блок питания, всё есть) пишет SAFE.
при этом новая на столе благополучно заводится. васей можно сделать тест исполнителей и т.д.
помогите снять этот SAFE
предыстория таков.
Сообщение ilia2108 » 18 окт 2020, 19:19
Ошибки бы в ней почитать. Скорее всего, защита компонентов сработала — если так, то или у ОД её снимать или у этого же чудо-умельца.добрый день!
предыстория таков.
Сообщение co11ins » 18 окт 2020, 20:32
это из иммоВоскресенье,18,Октябрь,2020,20:22:32:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали VW/Audi: 5M0 920 860 D АО: 5M0 920 860 D
Компонент и/или версия: KOMBI H05 0308
Кодировка: 170B00
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (VW36)
ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.odx
3 Найдены неисправности:
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
B103E 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 65
Пробег: 93875 km
Дата: 2104.14.27
Время: 00:13:23
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 93875 km
Дата: 2104.14.27
Время: 00:13:23
9453842 - Датчик температуры и уровня масла
B1041 35 [009] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 93875 km
Дата: 2104.14.27
Время: 00:13:23
Воскресенье,18,Октябрь,2020,20:36:43:10463
Версия ПО: 19.6.0.0
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 5K0-920-XXX-25.CLB
Номер детали VW/Audi: 5K0 953 234 АО: 5K0 953 234
Компонент и/или версия: IMMO H05 0308
Кодировка: 000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005 (VW36)
ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.odx
2 Найдены неисправности:
9456433 - Ключ
B104B 31 [009] - нет сигнала
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
12604672 - Шина CAN комбинация приборов/ходовая часть
U0055 00 [008] - неисправность
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Сообщение ilia2108 » 19 окт 2020, 14:50
Вы устанавливаете приборку обратно и считываете ошибки? Посмотрите по другим блокам связанные с этим ошибки.
Сообщение co11ins » 19 окт 2020, 14:58
Нет, приборку подключаю на столе. Кроме неё и Гейта блоков нетВы устанавливаете приборку обратно и считываете ошибки? Посмотрите по другим блокам связанные с этим ошибки.
