Postby ilia2108 » 04 Jun 2019, 12:14
Доброго дня.
Имеется Гольф 4 2003г. Есть 2 рабочие ключа без радиоуправления.
Если позволит блок комфорта, то я могу подключить 3-й ключ с радиоуправлением по этой инструкции?
В 21-м канале, если мне нужно добавить Один радиоключ к уже имеющимся 2-м обычным, то нужно указывать цифру ТРИ, чтобы не удалить записи в ИММО по имеющимся 2-м? Или простоуказать Один, т.к. я добавляю всго один?
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
После привязки 3-го радиоключа нужно будет по второй инструкции привязать радиоключ к блоку комфорта?
:roll:
Впитывать 1, т.к. прописываете один ключ.
Привязка радиобрелка:
Блок Комфорта, Адаптация, Канал 01, ввести значение 1 и сохранить, сразу после нажать на кнопку открыть на ключе.
mehanik
Postby mehanik » 12 Feb 2020, 16:32
Здравствуйте. авто audi a6 c6 4f allroad 2008 г. двигатель BPP 2.7 дизель.подскажите каким оборудованием прописать еще один радио ключ и как ,имеется всего один.то что описано в шапке темы это и есть или это не для моего года авто.за ранее благодарен.
Postby ilia2108 » 12 Feb 2020, 16:45
Вопрос про радио-часть ключа или про иммо?
mehanik
Postby mehanik » 13 Feb 2020, 16:32
Вопрос про радио-часть ключа или про иммо?[/quote]
каким шнурком подключится чтобы узнать пин приборки.
Postby ilia2108 » 13 Feb 2020, 16:50
Наверняка не скажу, но ничем дешевым не получится.
Надо пробовать VVDI/abrites.
mehanik
Postby mehanik » 13 Feb 2020, 18:44
Все понятно про пин приборки! Уважаемый Илья ещё вопрос, что можете сказать про китайский программатор xhorse vvdi mini например. Судя по описанию можно сделать чип для запуска а вот с радио брелком пока не понятно. Этот программатор считывает тип чипа и чистоту с оригинального брелка и перехватывает иформацию при включении зажигания. Потом все это клонируется на универсальный радио пульт xhorse.Также есть универсальные чипы xhorse. Задав вопросы по авто указанному выше толком сказать никто не может а кто-то говорит что можно сделать клон оригинального радио брелка с чипом.
Postby ilia2108 » 14 Feb 2020, 08:55
Личного опыта использования не было, конкретно не подскажу. Слышал лишь, что многие транспордеры не распознает, может на ровном месте отказаться прописывать. Если будете использовать, просьба написать как пройдёт)
mehanik
Postby mehanik » 14 Feb 2020, 09:38
В ближайшее время планирую заказать сей девайс. Если что в плеймаркете для этого программатора есть приложение так и называется xhorse ярлык в виде какого-то чувака с пультом в кепке можете его установить на телефон и посмотреть что к чему как откроете приложение нужно загрузить базу пультов с чем можно работать. А так постараюсь отписаться. Всё благ в работе.
xfecru
Postby xfecru » 15 Feb 2020, 19:56
Добрый день, подскажите есть Polo 2016 АКП Allstar комплектация и есть 2 ключа с радио брелком. Внезапно один ключ перестал реагировать на кнопки дистанционного управления, но машину открывает и заводит. Посоветуйте кабель для привязки ключа обратно.
Postby ilia2108 » 15 Feb 2020, 20:01
Если ключ работоспособный и просто отвязалась радиочасть, то привязать можно с помощью VCDS адаптера, с помощью него же и проверяется работоспособность ключа.
