Сообщение ilia2108 » 14 янв 2019, 09:32
DIMAZP писал(а):
Всех с Новым годом и Рождеством!!! Спасибо Вашему сайту и особенно Илье, за Вашу помощь!!! Перепрограммировал родной ключ - все получилось!!! Однако второй ключ не прописывается (куплен на Алли, маркировка такая же) . Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо!!!
С праздниками — взаимно)
Ключи по номерам идентичны?
Какой чип стоит у китайцев?
Добрый день, Илья!!! Получил следующее:
434MHz ID48 Chip
1K0 959 753 G
По описанию такой чип и нужен, но никогда не сталкивался с новыми ключами из китая, полагаю там чип стоит не подготовленный, отсюда и невозможность его прописать. Если покупать оригинальный ключ под конкретное авто, там чип подготавливается.
Лушче докупить отдельно поготовленный чип или отнести этот знающему человеку с программатором, думаю покупать свой смысла нет, по цене несопоставимо, да и разобраться в нем дело далеко не простое.
DIMAZP
Сообщение DIMAZP » 16 янв 2019, 23:28
Как всегда, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТВЕТ!!!
MSerj
Сообщение MSerj » 21 мар 2019, 15:18
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли прописать новый ключ для VW Polo Hatchback 2010 (6R) года?
Купил машину с двумя ключами, один рабочий, второй только заводит машину и сразу глохнет, пульт тоже не работает.
В арсенале VCDS.
Заранее спасибо за любую информацию.
Сообщение ilia2108 » 22 мар 2019, 11:50
В арсенале VCDS.
Нет, с помощью VCDS не прописать.
Ничем дешевым там не прописать.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 24 апр 2019, 10:23
Добрый день! можно ли при при помощи VAG тахо вытащить пин код приборки RB8 на ауди а4 2005г
Сообщение ilia2108 » 24 апр 2019, 11:36
Давно не сталкивались с RB8, но полагаю там ничего не поменялось и дешевых решений по прописке ключей там нет.
inspektorroman
Сообщение inspektorroman » 24 апр 2019, 11:50
у меня стоит RB4 пин код знаю, хочу поменять на RB8 может получиться?
Сообщение ilia2108 » 24 апр 2019, 18:46
Да, если найдёте спецов с мощным инструментом для прописки ключей. Для себя на раз такие конечно покупать быть бы странно.
fredofrederiko71
Сообщение fredofrederiko71 » 10 май 2019, 21:56
где может отображатся логин имо?? (алиернативни вариант)?? иест запасние ключи брелок+пласмасови в чехле с номерами + букви
Сообщение ilia2108 » 10 май 2019, 23:20
На бирке.
