Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2018, 12:14
Тема немного не о том, продублируйте в разделе Одометры — K+CAN, хотя и там не очень правильно. Но там люди могут знать.
Сообщение DIMAZP » 29 ноя 2018, 00:42
Спасибо за ответ!!!
Сегодня случился казус - сдох акк и ИММО перестал видеть ключ, подскажите, как сделать синхронизацию (имеется ВАСЯ)!
SEAT ALTEA XL 2008 2.0 TDI
Сообщение ilia2108 » 29 ноя 2018, 11:16
Видеть именно иммо? Или радиобрелок?Спасибо за ответ!!!
Сообщение DIMAZP » 29 ноя 2018, 11:49
вставляю ключ, которым открывал и заводил, теперь пишет SAFE.
Сообщение ilia2108 » 29 ноя 2018, 15:48
Я не думаю, что это связано с иммо. Нужно смотреть ошибки, что-то со связью приборки с другими блоками, возможно проблема с 19 блоком Gateway.вставляю ключ, которым открывал и заводил, теперь пишет SAFE.
Сообщение DIMAZP » 30 ноя 2018, 13:44
Проблема с ИММО!!! Что делать? Кнопка с ключа работает - открывает - закрывает!!!
ошибки
01176 - ключ
008 -недостоверный сигнал - непостоянный
01179 - неправильное программирование ключа
000 --
ошибки
01176 - ключ
000 --
Сообщение ilia2108 » 02 дек 2018, 19:53
Это не могло произойти от севшего АКБ, значит что-то сделали. Надо всё-таки находить того, что вычитает из дампа логин и прописывать оба.Проблема с ИММО!!! Что делать? Кнопка с ключа работает - открывает - закрывает!!!
ошибки
01176 - ключ
000 --
Сообщение DIMAZP » 02 дек 2018, 23:36
Спасибо, Илья за ответы!!! Скажите, логин ИММО и ПАНЕЛИ - отличаются? И еще вопрос - для SEAT ALTEA 2008 для того, чтобы прописать новый ключ заходить надо в ИММО или ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ?
Сообщение ilia2108 » 03 дек 2018, 13:39
Если два блока разных, то всё что связано с ключами только через блок Иммо.Спасибо, Илья за ответы!!! Скажите, логин ИММО и ПАНЕЛИ - отличаются? И еще вопрос - для SEAT ALTEA 2008 для того, чтобы прописать новый ключ заходить надо в ИММО или ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ?
Так что на Алтее через блок Иммо.
Сообщение DIMAZP » 04 дек 2018, 07:17
Спасибо, ИЛЬЯ! Буду пробовать!!!
