Мне неизвестен, да и им пробовать надо.Скажите а есть еще способ узнать Пин код приборки каким либо другим прибором , кроме такого дорогого abritus . Golf Plus 2011
Сообщение ilia2108 » 10 окт 2018, 13:56
Сообщение ksv111 » 29 окт 2018, 00:16
Для информации. Давно сдох ключ, начитался кучи информации. Может ключ, возможно проводка в водительской двери и т.п.
Короче, поехал в эту контору и там они могут проверить, выдает ли ключ радиосигнал. Помимо этого, сделать всё, что связано с ключами, и не только на ауди. На А4 В7 купил за 4500(нашел на авито).
Ключ не ориг. но сделан качественно. Понял это, когда перекидывал чип и жало со старого. Autokeytransponder.ru
На Али, нашёл за 2300, но хз сколько ждать и что придёт. Да пропишется ли.
Сообщение ilia2108 » 29 окт 2018, 07:52
Можно переставить из старого чип, если всё будет работать, прописать удаленное управление ЦЗ по инструкции:Для информации. Давно сдох ключ, начитался кучи информации. Может ключ, возможно проводка в водительской двери и т.п.
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Канал 21
Сообщение vsesat » 11 ноя 2018, 23:26
Skoda Octavia A5 до FL 2008 1.6 mpi bsf - не могу ввойти в кодирование-11, для прописки нового ключа с новым чипом. кодирование-11 не активно
Сообщение ilia2108 » 12 ноя 2018, 09:53
Пробуйте через кнопку Логин.Skoda Octavia A5 до FL 2008 1.6 mpi bsf - не могу ввойти в кодирование-11, для прописки нового ключа с новым чипом. кодирование-11 не активно
Сообщение FPSD » 18 ноя 2018, 16:18
Добрый день. Поло седан 2018 г.
Подскажите, пожалуйста, как узнать количество ключей, прописанных в авто.
Сообщение ilia2108 » 18 ноя 2018, 23:13
Точно канал не скажу, от блока зависит. Листайте измерения, там будет.Добрый день. Поло седан 2018 г.
Сообщение koshevoi » 23 ноя 2018, 15:32
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли инструкция с самого начала поста для Фабия 2008 года? Есть только один раскладной ключ, код приборки нету. Какой адаптер нужно использовать чтобы прописать новый ключ? Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 24 ноя 2018, 13:36
Если иметь пин, то подойдет. Но его оттуда ничем дешевым не вытащить, нужен проф. адаптер, например Абритус.Здравствуйте,
Сообщение DIMAZP » 28 ноя 2018, 04:37
Прошу помощи!!! Имею дамп с vag k+can 3.6 автомобиль SEAT ALTEA XL 2008. как узнать логин, чтобы прописать второй ключ!
- eeprom area.zip
- (1.4 КБ) 299 скачиваний
