lacraski
Postby lacraski » 01 Oct 2018, 17:32
Всем привет.пожайлуста помогите советом или ткните где можно почитать , от обилия информации голова кругом идёт .У меня Golf Plus 2011 года , 1ключ , хочу сделать второй купил заготовку с с чипом .Сделал нарезку на жале , осталось прописать и запрограммировать чип .Есть Вася диагност .Пин кода нет. Вопрос что делать , вытащить Пин код из приборки потом прописать через Васю, некоторые пишут что надо через официалов через немецкий сервер......
lacraski
Postby lacraski » 01 Oct 2018, 19:16
Скажите чип ld48 он одноразовый или можно несколько раз перепрограммировать.
Postby ilia2108 » 02 Oct 2018, 10:39
Ничем дешевым не вычитать ПИН, должен вычитать Abritus.
По чипам точно не подскажу, думаю надо брать новый и прописывать 1 раз.
lacraski
Postby lacraski » 04 Oct 2018, 14:53
Abritus это что , оборудование или программа.Еще вопрос скажите на vw Golf Plus 2011 подскажите как можно закодировать на новом ключе радио канал для открытия и закрытия ц. Замка .мой ключ 5K0 837 202Q . 5FA 010 180 01. Hella 434 MHz.
Postby ilia2108 » 05 Oct 2018, 14:42
Абритус — специальный адаптер.
Привязка ключей:
09 - центральная электроника
Адаптации
001 канал
Нужно ввести количество новых ключей как новое значение, после того как значение будет принято, затем нажмите и удерживайте на кнопку отпирания дверей на ключе и держите не менее 1 секунды.
lacraski
Postby lacraski » 07 Oct 2018, 17:18
Abritus это дорогое удовольствие....А еще каким способом можно прописать ключи на мой Golf Plus 2011.
lacraski
Postby lacraski » 07 Oct 2018, 17:34
Я так понял главное мне узнать пароль приборки.А прописать можно и Вася диагност.И еще один вопрос .Прописать т.е.сделать еще один ключ и прописать его.......или сделать клон ключа ( на Али экспресс есть приборы )это одно и тоже.То есть , если клон то получается как бы второй там третий и т. д.ключ но в приборки прописан один а на самом деле получается много ключей , или я не правильно рассуждаю . Я так думаю что каждый прописанный ключ имеет немного разный код для автомобиля но в тоже время он работает и авто его определяет а клонированный ключ это копия и его не надо прописывать и сделать их можно сколь угодно.Может я не прав , пожайлуста объясните .
Postby ilia2108 » 08 Oct 2018, 09:21
Да, все правильно пишите. Но тут пробовать надо, но с ходу опять же не смогу посоветовать программатор, наш Zed Bull id48 не клонирует. Думаю стоимость программатора будет также очень высока.
lacraski
Postby lacraski » 09 Oct 2018, 19:18
Скажите а есть еще способ узнать Пин код приборки каким либо другим прибором , кроме такого дорогого abritus . Golf Plus 2011
Postby ilia2108 » 10 Oct 2018, 13:56
Мне неизвестен, да и им пробовать надо.
