Ребят,подскажите плиз,как можно вытащить логин приборки и откуда..есть только VAG COM и шнурок..нужно ключики прописать..?
или может кто поможет мне в этом деле дистанционно?
Сообщение SamFM » 23 сен 2011, 15:07
Привет!Ребят,подскажите плиз,как можно вытащить логин приборки и откуда..есть только VAG COM и шнурок..нужно ключики прописать..?
Тут ничего сложного. Но для этого нужны свои адаптеры: K+CAN COmmander 3.6 или VagTacho. Тахо - для старых машин без CAN шины (до 2005). Там заходишь в программу, и жмешь (Read PIN) в Тахо или Instruments/Immobilizer K+can
Собственно, скажи какая у тебя машина и каким из адаптеров будешь ПИН вытаскивать.
Или пин вытащи на сервисе за денюжку.
Сообщение 0opsA » 24 сен 2011, 15:29
Доброго времени.
У меня Ауди ТТ 8т 1999 года.
Если я меняю приборку - какой ключ и чем мне надо куда зашивать? Чего-то я не догнал...
Если можно пошагово, для тупых.
Сообщение SamFM » 25 сен 2011, 19:40
Очень неохота переписывать всё. Воспользуйтесь поиском.Доброго времени.
По сути, заходите в приборку в 21 канал, перед этим введя PIN новой приборки в раздел "Вход"/Login и пишете кол-во ключей.
Полный мануал, к примеру, тут:
Сообщение 0opsA » 26 сен 2011, 10:11
Спасибо за ссылку!
Пин я не знаю, логин тоже (я просто купил другую БУ приборку). Я так понимаю нужен шнурок посеръезнее Вагкома, а у меня его нету. Отсюда вопрос: есть ли у вас знакомые или представители в СПБ - кто смог бы мне провести эту операцию на машине (естессно не за просто так)?
Был бы очень признателен.
Сообщение SamFM » 28 сен 2011, 18:41
Вообще, есть. Но у меня нет при себе контактовСпасибо за ссылку!
Человек называется
Сообщение SamFM » 28 сен 2011, 18:43
Вообще-то есть, но у меня нет контактов при себе.Спасибо за ссылку!
Человек называется SergeyNik и обитает на Audi-club.ru
Ещё у него сервис/сайт Аудитория sergeynik.com
Сообщение uncleAlex » 29 сен 2011, 22:36
я напомнюБудет, сделаю.Вот бы какой добрый молодец подробно рассказал как узнать логин ИММО с помощью VAG K+CAN Commander 3,6 и показал в скринах, а то что-то не получается.
И заранее спасибо!
Не забыть бы выложить сюда только
Сообщение 0opsA » 04 окт 2011, 08:00
дык где логиниться надо? в Иммобилайзере - 25 канал, или в приборке????Briolyn писал(а):Может ли кто нибудь дать подробную инструкцию как прописать новый оригинальный ключ
Заходим в 25 блок (иммобилайзер)
1. 11-Логин, (ввести логин приборки, если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё, ключ прописан!
Источник: Skoda Club (почитайте, если интересует)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62515
Сообщение 0opsA » 04 окт 2011, 09:26
Блин! вообщем пробовали Tacho, K+Can. Все выдали разные логины. Ни один не подошел (в раздел приборная панель). Еще раз повторюсь Ауди ТТ с приборкой Магнетти Марелли.
Еще вопрос - смогу ли я просто слить дамп EEPROM Commander'ом со своей приборки и залить в новую?
тогда по идее и иммобилайзеры и пробег - все скопируется?
