Сообщение Digaly » 21 фев 2016, 00:31
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли прописать новый ключ для тигуан 2013 года? Один ключ есть и возможно ли заказать чистую болванку с чипом и платой а затем каким образом прописать? и если можно то каким шнурком ?
Сообщение ilia2108 » 23 фев 2016, 13:04
Нет, там 5-е поколение иммо, прописывать с сервером вага — через дилера или через кого-то кто умеет.Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли прописать новый ключ для тигуан 2013 года? Один ключ есть и возможно ли заказать чистую болванку с чипом и платой а затем каким образом прописать? и если можно то каким шнурком ?
Сообщение SkSanj » 08 мар 2016, 12:58
Добрый день, подскажите пожалуйста, что лучше подойдет для вытаскивания логина с приборной панели октавия А5 2008 г. в. и А5 FL 2010 г. в. + чтение и запись данных иммо для замены приборных панелей. VAG K+CAN COMMANDER или VAG Tacho USB v 5.0
Сообщение Digaly » 11 мар 2016, 16:04
Подскажите а логим приборки вообще существует на иммо 5 поколения и можно ли его вытащить? А то у нас в городе умелец делает на vw 2013 года привязку за 3500 звонил в уфу самару сервисники сказали 2100 и 1700. Очень странно, у нас в городе офицал закрылся. И вае таки что нужно чтобы самому прописать его, спасибо за внимание)
Сообщение ilia2108 » 11 мар 2016, 18:03
Добрый. Логин вычитать можно скорее всего Тахо 5-м.Добрый день, подскажите пожалуйста, что лучше подойдет для вытаскивания логина с приборной панели октавия А5 2008 г. в. и А5 FL 2010 г. в. + чтение и запись данных иммо для замены приборных панелей. VAG K+CAN COMMANDER или VAG Tacho USB v 5.0
Но для прописки ключа нужен подготовленный чип, иначе не пропишется, ошибку выдаст. Подготавливается по ВИНу с помощью спец-программаторов.
По 5-му поколению к сожалению нет информации.Подскажите а логим приборки вообще существует на иммо 5 поколения и можно ли его вытащить? А то у нас в городе умелец делает на vw 2013 года привязку за 3500 звонил в уфу самару сервисники сказали 2100 и 1700. Очень странно, у нас в городе офицал закрылся. И вае таки что нужно чтобы самому прописать его, спасибо за внимание)
Сообщение Digaly » 30 мар 2016, 14:28
По 5 поколению вопрос. Сделали ключ без проблем, местный умелец. Vw 2013. Он считал логин и прописал как третий ключ. Вот если вы знаете подскажите пожалуйста. Как правильно снимать логин? На vw 2013, какой шнурок нужен ?
Сообщение ilia2108 » 30 мар 2016, 22:39
По 5-му поколению к сожалению нет информации.По 5 поколению вопрос. Сделали ключ без проблем, местный умелец. Vw 2013. Он считал логин и прописал как третий ключ. Вот если вы знаете подскажите пожалуйста. Как правильно снимать логин? На vw 2013, какой шнурок нужен ?
Сообщение vihell » 06 авг 2016, 22:54
Доброго времени суток. Есть VW Polo sedan 2011 года, буду менять личинки замков и ключи с Ду. Какие кабеля мне понадобятся и нужно ли подготавливать чипы для новых ключей под свой вин? Или проще будет вытащить чипы иммо из старых и переставить в новые?
Сообщение ilia2108 » 08 авг 2016, 12:13
Однозначно проще переставить транспондеры.Доброго времени суток. Есть VW Polo sedan 2011 года, буду менять личинки замков и ключи с Ду. Какие кабеля мне понадобятся и нужно ли подготавливать чипы для новых ключей под свой вин? Или проще будет вытащить чипы иммо из старых и переставить в новые?
А дистанционное управление привяжите обычным VCDS адаптером.
Сообщение vihell » 08 авг 2016, 12:19
Спасибо за ответОднозначно проще переставить транспондеры.Доброго времени суток. Есть VW Polo sedan 2011 года, буду менять личинки замков и ключи с Ду. Какие кабеля мне понадобятся и нужно ли подготавливать чипы для новых ключей под свой вин? Или проще будет вытащить чипы иммо из старых и переставить в новые?
