Может ключ не прописан в иммо. Как прописать - в первом сообщении темы.Сегодня попробывав так сделать, ничего не получилось, заводится и сразу глохнет. И та-же самая ошибкаНадо синхронизовать приборку с ЭБУ мотора, для этого надо зайти в приборку (17 блок), там в адаптацию (10 кнопка) в поле канал - 00, читать-сохранить.
17978 - Блокирован блок управления двигателем
Р1570 - 35-00 -
Сообщение ilia2108 » 07 май 2015, 22:26
Сообщение Павлик » 08 май 2015, 00:33
Да у меня же нету иммо )) я ставлю любую приборку и без всяких привязок и тд спокойно завожу машину, а вот при замене мозга не могуМожет ключ не прописан в иммо. Как прописать - в первом сообщении темы.Сегодня попробывав так сделать, ничего не получилось, заводится и сразу глохнет. И та-же самая ошибкаНадо синхронизовать приборку с ЭБУ мотора, для этого надо зайти в приборку (17 блок), там в адаптацию (10 кнопка) в поле канал - 00, читать-сохранить.
Р1570 - 35-00 -
Сообщение ilia2108 » 10 май 2015, 22:33
Да, точно.Да у меня же нету иммо )) я ставлю любую приборку и без всяких привязок и тд спокойно завожу машину, а вот при замене мозга не могу
Значит процедура привязки не проходит.
Честно говоря, никогда не сталкивался с авто без иммо, там по идее надо ввести как раз код иммо в качестве логина в приборку до того как привязывать. А тут его нет. Думаю, его надо вычитывать из мотора в данном случае.
Сообщение Павлик » 15 май 2015, 13:26
Решил попробовать эмулятор, заказал с али, пока жду, надеюсь поможет
Сообщение andrey_d » 20 июл 2015, 17:29
Здравствуйте! Джетта 5 2008г.в. прибора VDO, подскажите каким шнурком можно вытащить логин из приборки, прописать ключи и для полного счастья еще НАкрутить пробег?
И можно ли у вас это сделать?
Сообщение ilia2108 » 20 июл 2015, 23:38
Здравствуйте! Особой уверенности нет, но думаю или Тахо 5.0 или очень дорогие решения.Здравствуйте! Джетта 5 2008г.в. прибора VDO, подскажите каким шнурком можно вытащить логин из приборки, прописать ключи и для полного счастья еще НАкрутить пробег?
Опыта нет. Надо только подключаться и пробовать.
Сообщение FOXTROT » 18 сен 2015, 15:40
Доброго дня профессионалам и любителям диагностики!
Кто поможет советом как привязать ключ-брелок. На сайтах море всего написано... расскажу что сделал я.
Батарейка была заменена - на всякий случай. Светодиод моргает. Ключ разбирал смотрел там внутри все сухо и комфортно. Механическим путем комбинаций и нажатий пробовал - никак.
Есть адаптер VAG 11 - программа VCDC 11.11.0 - как много где написано, заходил в блок комфорта 46, 21 канал, там сохраненное значение 0. Вводил 1, нажатие кнопок на брелке, тест- сохранить - ниче не сохранялось и никаких реакции от авто (мигание или прочее). Может что не так делал?
Зашел почитал кодировку блока. Кодировка 12076 (Блок 8Е0 959 433 T7B-4135). На сайте который нашел в интернете http://vagcom.yorest.ru/komfort.html расшифровал:
Полученый код: 10111100101100
+000001 Открытие с радио ключа - откл.
+000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света - откл
+000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) - вкл
+000008 Активация сигнализации (если установленна) - вкл.
+000016 Закрытие багажника при 5 км\ч - откл.
+000032 Закрытие дверей после 15 км\ч - вкл.
+000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа откл.
+000128 По правой стороне руль откл
+000256 Логика задних дверей??? вкл.
+000512 Мигание один раз при закрытии вкл.
+001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка. вкл.
+002048 набор для США??? вкл.
+004096 Мигание светом при открытии с радио ключа откл.
+008192 Активирует управление с радио ключа. вкл.
Вот у меня вопросы что за опции:
+008192 Активирует управление с радио ключа (На других сайтах указано ДЕактивирует, КАК правильно?)
Пожалуйста, помогите разобраться и привязать брелок...
Сообщение konsul2000 » 21 сен 2015, 09:44
посоветуйте мне пожалуйста как проще решить проблему. у меня в Audi A3 в панели приборов полетел процессор, когда в машине тепло все работает, когда холодно нет подсветки и все указатели стрелочные на ноль. Процессор XC68HC98AZ60, программатора нет, поэтому замена только процессора не получится
могу ли я прочитать данные иммобилайзера и прописать их в новой панели? или придется к новой панели адаптировать все ключи? и где прописан километраж? хотелось бы чтобы остался мой со старой панели. Помогите пожалуйста. в замен могу поделиться схемами на приборки от фирмы BORG с 2005 года. В нете их нигде не найдете, непосредственно на фирме скопировал
Сообщение ilia2108 » 21 сен 2015, 18:07
FOXTROT,
Вот правильная инструкция:
В блоке 46 - Блок комфорта
Адаптация - 10
Если менять на новую, то надо синхронизовать её с эбу мотора, для этого надо зайти в приборку (17 блок), там в адаптацию (10 кнопка) в поле канал - 00, читать-сохранить. Далее зная её логин, прописать ключи по этой инструкции.
Ввести правильную кодировку, можно скопировать из старой.
Километраж можно поменять только в случае установки новой приборки — в адаптации в канале Distance просто вписать нужный. Это можно сделать, пока на одометре меньше 100 км.
Адаптация - 10
По ремонту старой не смогу подсказать.посоветуйте мне пожалуйста как проще решить проблему. у меня в Audi A3 в панели приборов полетел процессор, когда в машине тепло все работает, когда холодно нет подсветки и все указатели стрелочные на ноль. Процессор XC68HC98AZ60, программатора нет, поэтому замена только процессора не получится могу ли я прочитать данные иммобилайзера и прописать их в новой панели? или придется к новой панели адаптировать все ключи? и где прописан километраж? хотелось бы чтобы остался мой со старой панели. Помогите пожалуйста. в замен могу поделиться схемами на приборки от фирмы BORG с 2005 года. В нете их нигде не найдете, непосредственно на фирме скопировал
Сообщение konsul2000 » 22 сен 2015, 09:19
Километраж можно поменять только в случае установки новой приборки — в адаптации в канале Distance просто вписать нужный. Это можно сделать, пока на одометре меньше 100 км.[/quote]
спасибо,на днях буду пробовать.-
хотел выложить программу IMMOkiller V1.1, пишет что фаил слишком большой
как это можно скинуть?
