Сообщение ilia2108 » 20 янв 2015, 23:45
chetvertnoy, никак, только поочерёдно все
Сообщение chetvertnoy » 21 янв 2015, 02:52
ilia2108, спасибо, утешил.
Хорошо, а если не считать наличие VAG-COM, какой адаптер позволит дописать ключ?
Я так полагаю VAG Tacho может реализовать это. Или VAG K+CAN Commander.
Сообщение Offdi » 26 янв 2015, 13:14
Скажите а можно ли с помощью vag k+can commander 3.6 диагностить другие марки авто кроме VAG? В частности Авео? или шнурок этот, а программа другая?
Сообщение ilia2108 » 26 янв 2015, 22:55
Вообще говоря подбирая специальный софт его можно заставить диагностировать многие марки, точно не знаю о Шевроле.
Я стесняюсь спросить, почему вы пишите этот вопрос в тему прописывания ключей? Вообще форум посвящен диагностике автомобилей концерна VAG, я не готов ответить и в дальнейшем консультировать по диагностике данным адаптером вашего авто.
Как вы вообще нас нашли?
Сообщение flywithawind » 08 фев 2015, 21:57
Привет если еще не разобрался http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... 6&start=70 интересное предложение от eedu он примерно тоже делал на гольфе а у нас приборки вроде как одинаковыеДобрый день. Ситуация такая. Имеется Skoda Octavia Tour (2008 г.в.). Стоит сигнализация с автозапуском (StarLine). Для обхода иммо стоит где-то спрятанный в торпеде модуль обхода фирмы StarLine (вроде BP-02), в котором стоит второй ключ...
Хочу сделать запасной ключ. Имеется чистый чип (id48) под дубликат ключа. Я знаю что прописать можно и обычным VAG-COM адаптером, но везде описывается процесс перезаписи ВСЕХ ключей (то есть поочередно всеми ключами включать зажигание).
Хотел бы узнать - как можно ДОписать один ключ (не стирая старые)? Поскольку не очень хочется в торпеде искать спрятанный модуль обхода иммо.
PS. Пин-код приборки известен
просто у меня тоже октаха тур 2008 и та же проблема со старлайном а панель ковырять сильно не хочется
Сообщение flywithawind » 08 фев 2015, 22:18
для chetvertnoy
кстати если способ eedu не прокатит чтобы не доставать колбу или ключ из обходчика иммобилайзера хочу попробовать следующее
предварительно отцепить разъем от блока сигнализации и по тем же проводам которые идут на питание обходчика подготовить цепь 12 вольт(например от прикуривателя)
далее выполняем стандартную прописку ключей(например vag com),
первым записываем наш рабочий старый ключ как он есть
второй пишем спрятанную в обходчике колбу для чего подаем питание по подготовленной цепи, а замок проворачиваем новой заготовкой от ключа но пока без чипа, если все ОК то выключаем зажигание и отключаем питание от обходчика
третьим пишем наш новый чип (который хотели воткнуть в новый ключ) личинку поворачиваем заготовкой а чип я так думаю можно просто к замку зажигания поднести даже в заготовку не вставляя
вот такие замыслы
что скажут наши гуру на такую охинею новичка? получится или нет? уже бы попробовал не хватает только чипа нового
кстати напиши в личку если получится такой способ чтоб в форуме не флудить
вот такие замыслы
Сообщение olegca5 » 09 фев 2015, 20:52
как бы считать логин новой панели. имеется только vag-com 908, или это не реально?
Сообщение ilia2108 » 10 фев 2015, 13:12
flywithawind
Алгоритм работы у сигнализаций разный. Подав напряжение не факт, что заработает обходчик, есть же блок управления сигнализации, который думает.
olegca5
Не реально.
olegca5
Не реально.
Сообщение flywithawind » 12 фев 2015, 00:45
спасибо за ответflywithawind
olegca5
Не реально.
но в моем случае от сигналки на блок подается -12в которые можно снять тупо с кузова, а принцип простецкого обходчика тупо релюшка(если поставлена) подающая ток на кусок проволоки намотанный вокруг замка и ключа зарытого в панели, чем и имитируется наличие транспондера. тоже самое сделал установщик менявший у меня сдохшего шерхана на старлайн 91, просто сегодня с ним разговаривал-добрался наконец-то.
Сообщение flywithawind » 12 фев 2015, 00:57
вопрос по теме чипа
Скажите пожалуйста какой чип нужен на октавию тур(старый кузов А4 или 1U2) 2008 года иммо3 приборка 1u920811a и что с ним нужно будет делать кроме как прописать ваг комом
просто сегодня обзванивал спецов в Екатеринбурге и через одного кричат что одного ваг кома и прописки мало, якобы если я куплю чистый не подготовленный для шкоды чип id48 то прописать его не смогу.
так ли это или просто ребята хитрят?
какой реально нужен чип? надо ли его готовить ? и чем отличается подготовка для шкоды ауди сеата или фольца?
наговорили что он буквально должен быть подготовлен под шкоду октавию 2008 а иначе хоть уписайся а чисто проводом чип не привяжешь
