Сообщение Вадим155850 » 10 янв 2015, 19:03
Всем доброго времени суток!Ситуация такая:Хочу добавить ключ с чипом, так как имеется всего один ключ, есть еще один но им можно только двери открывать и багажник, так как из него предыдущий хозяин вытащил колбу с чипом, и использовал ее для подключеня автозапуска, по поводу привязки ключей все вроде понятно, Вопрос: в таком случае сколько указывать ключей при привязке, и как привязать чип автозапуска! Очень буду благодарен за ответ!) автомобиль сеат толедо 2001 AZD!
Сообщение Вадим155850 » 10 янв 2015, 22:55
Из всей информации которую я нашел, я понял что при привязке одного ключа нужно сначала указать количество ключей а потом поочередно их привязывать! Или я не так понял, может ктонибуть кинуть пошаговую инструкцию?
Сообщение maksstranger » 12 янв 2015, 10:19
Действительно, процедура привязки ключей сводится к тому, чтобы очистить память ключей в приборной панели, а потом заполнить ее всеми имеющимися, включая новые. Прописывая 0 в определенном канале адаптаций приборной панели (на память не помню, в каком именно) стираются все имеющиеся ключи. Далее вводится общее количество ключей, которым иммобилайзер будет разрешать запуск двигателя. Для этого вам придется извлечь колбу, которая стоит в обходчике и привязать ее заново. Не получится сделать привязку успешно, если в зоне действия считывающей катушки иммобилайзера (около замка зажигания) одновременно находится больше одной колбы.
Как то так.
Как то так.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Сообщение ilia2108 » 12 янв 2015, 12:48
Сообщение Вадим155850 » 13 янв 2015, 17:28
Большое спасибо за ответы! Как работает обходчик я разобрался! Вообщем колбу поместили в небольшой прибор который подключается к сигнализации, когда заводишь машину через автозапуск в этом приборе срабатывает реле и колба считывается имобилайзером, только я не знаю где он находиться и разбирать панель из за нее не хочется! Вот думаю если после прописки второго ключа завести машину, вытащить ключ, заглушить с брелка, потом завести автозапуском, реле включиться а чип считается и пропишется!) Кто что думает?
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2015, 14:25
Во время процедуры нельзя выключить зажигание.
Сообщение Вадим155850 » 14 янв 2015, 16:06
А как же тогда второй ключ прописывать зажигание всеравно приходиться выключать!
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2015, 21:46
Надо сразу его включить обратно. Если повернуть ключом без иммо, тупо болванкой, может и прокатит.
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2015, 21:49
Если заводить с автозапуска, она заведется сразу, а заводить её не надо, только включить зажигание.
Сообщение chetvertnoy » 19 янв 2015, 13:22
Добрый день. Ситуация такая. Имеется Skoda Octavia Tour (2008 г.в.). Стоит сигнализация с автозапуском (StarLine). Для обхода иммо стоит где-то спрятанный в торпеде модуль обхода фирмы StarLine (вроде BP-02), в котором стоит второй ключ...
Хочу сделать запасной ключ. Имеется чистый чип (id48) под дубликат ключа. Я знаю что прописать можно и обычным VAG-COM адаптером, но везде описывается процесс перезаписи ВСЕХ ключей (то есть поочередно всеми ключами включать зажигание).
Хотел бы узнать - как можно ДОписать один ключ (не стирая старые)? Поскольку не очень хочется в торпеде искать спрятанный модуль обхода иммо.
PS. Пин-код приборки известен
