Briolyn писал(а):Может ли кто нибудь дать подробную инструкцию как прописать новый оригинальный ключ
Заходим в 25 блок (иммобилайзер)
1. 11-Логин, (ввести логин приборки, если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Если ключ для дистанционного управления центральным замком:
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем количество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет. Всё, ключ прописан!
Источник: Skoda Club (почитайте, если интересует)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62515
Сообщение Armavel » 30 май 2011, 20:22
Короче раз 70 я шил ключики по инструкции и в обход неё и Vag-Com'ом и Tacho 3.01 - без результатов!
Опускались руки... Начал играть нештатной сигналкой.
сел в машину - поставил на сигнализацию. вставляю ключ, включаю зажигание - срабатывает сигнализация(орёт на весь двор)
. и во время этого верещания начинаю прописывать ключики - прописались, сволочи!
Сообщение LittleTOXA » 31 май 2011, 14:32
Короче раз 70 я шил ключики по инструкции и в обход неё и Vag-Com'ом и Tacho 3.01 - без результатов!![]()
сел в машину - поставил на сигнализацию. вставляю ключ, включаю зажигание - срабатывает сигнализация(орёт на весь двор). и во время этого верещания начинаю прописывать ключики - прописались, сволочи!
ееее )))))))
Сообщение Dim_ » 02 июн 2011, 03:43
...мне кажется кривовато поставлена сигналка была. Похоже блок обхода иммо запитан постоянно, а при срабатывании нештатной сигнализации питание с обходчика снимается. Какая сигнализация стоит, марка?Короче раз 70 я шил ключики по инструкции и в обход неё и Vag-Com'ом и Tacho 3.01 - без результатов!![]()
Сообщение Armavel » 02 июн 2011, 15:09
CENMAX Vigilant ST-5
Сообщение Dim_ » 02 июн 2011, 15:48
.... думаю лучше будет отдаться спецам чтобы хотя бы нашли обходчик, а лучше выкинуть старую и установить свою систему....мало-ли какой финт выкинет старая и будешь с бубном рядом плясатьCENMAX Vigilant ST-5
Сообщение mifedla » 11 авг 2011, 11:46
Получится ли при помощи VAG K+CAN Commander 1.4 считать код immo у Golf Plus 2006г. и у Т5 2005г.
Сообщение kurkul02 » 11 авг 2011, 23:38
Вот бы какой добрый молодец подробно рассказал как узнать логин ИММО с помощью VAG K+CAN Commander 3,6 и показал в скринах, а то что-то не получается.
И заранее спасибо!
И заранее спасибо!
Сообщение YoShee » 19 сен 2011, 15:28
Люди,возник еще один вопрос:
есть 2 ключа,с обоих машина заводится, но проблема в том, что кнопки ДУ работают только на одном, в чем может быть проблема?
можно как нить восстановить это управление кнопками?
Сообщение SamFM » 19 сен 2011, 18:41
Будет, сделаю.Вот бы какой добрый молодец подробно рассказал как узнать логин ИММО с помощью VAG K+CAN Commander 3,6 и показал в скринах, а то что-то не получается.
И заранее спасибо!
Не забыть бы выложить сюда только
