Сообщение ilia2108 » 06 окт 2014, 12:28
Я уже сказал - надо листать каналы подряд в измерениях при этом нажимать на заведомо рабочий ключ и смотреть в каком канале в каком окошке будут меняться значения. Потом понажимать на ключ который под вопросом, если там же меняться будут значения, значит подходит.
Посмотрите 10й канал, во втором окошке это может быть.
Данил
Сообщение Данил » 05 ноя 2014, 15:47
Ребята!!!!помогите прописать чип в приборке!
ситуация такая поставил сигнализацию с автозапуском на Polo cедан 2011 г.в., в блок обходника имобилайзера не хочется закладывать, курочить запасной ключ.Заказал в интернете ID48, жду посылку с китая с Ваг-КОМОМ.
Логин приборной панели выяснить не смог....распишите что и как надо делать
Сообщение ilia2108 » 06 ноя 2014, 19:43
Я не знаю чем вычитать пин из Поло Седана, если интересно, могу посоветовать человека который может быть сможет вам вычитать, но я не уверен, лучше с ним обсуждать это.
Данил
Сообщение Данил » 07 ноя 2014, 11:53
буду признателен
Аватара пользователя
BileraON
Сообщение BileraON » 14 ноя 2014, 17:48
буду признателен
Вот это должно Вам помоч: New Super Vag 3.0 ISCANCAR OBD2
whistler
Сообщение whistler » 02 янв 2015, 13:59
Добрый день! Проблема такая.
A4 8e 2.0t bwe 2006г.в.
От предыдущего владельца осталось 2 ключа. Один вышел из строя, не работает дистанционное отпирание/запирание (высаживает батарейку, при замене на новую работает полдня, к вечеру садится), но метка на иммобилайзер срабатывает исправно, машина запускается. Функция открывания с кнопки для меня критична, т.к. отпирая ключом не отключается нештатная сигнализация, воет сирена. Решил подстраховаться и заказать второй ключ. Купил у дилера новый мастер-ключ. Ключ новый с нарезкой, но не привязан к моему имобиллайзеру. Хочу попробовать сделать это самостоятельно.
Подскажите пожалуйста, каким адаптером считать пин приборной панели на моей машине? Какой формат он имеет? В каком месте на ключе находится метка, с которой считывает иммобилайзер? Это одно целое с платой дист. управления? Может есть возможность просто переставить метку в новый ключ?
Спасибо. С новым годом!
Сообщение ilia2108 » 04 янв 2015, 12:22
По идее проще конечно транспондер переставить просто. В зависимости от того какой ключ он разный может быть.
whistler
Сообщение whistler » 07 янв 2015, 20:39
Сфотографировал старый ключ. Что нужно переставлять?
А всё-же если прописывать нормально новый, то нужно вот этот шнур покупать, я правильно понял?
http://www.avtoadapter.ru/index.php?pag ... &Itemid=35
Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 08 янв 2015, 02:00
В вашем случае иммо впаян в плату ключа, я думал судя по году он должен быть отдельно, но нет. У вас это прямоугольная длинная микросхема на общей плате.
Да, Тахо должен вычитать код для прописки нового.
