Maxic
Postby Maxic » 11 Jan 2014, 05:24
Алгоритм прописывания ключа кнопками брелка так же не работает. Может где то в блоке безключевого доступа копать?
Боюсь что прописать в блок "Запуск и доступ" можно только у дилера.
Да мне бы для начала понять в каком блоке прописывается радиобрелок...
А иммо я смогу прописать по мануалу из первого поста? Есть VAG COM и Tacho.
У нас умельцы за прописывание ключа в комплексе (иммо + радио) просят 7-8 тысяч рублей. Это как то сильно сверхмеры. При том что у меня второй ключ чистый и ваг номер до последней буквы идентичен оригиналу. Официалы попросили 2500 руб, но они не уверены в том что смогут вообще это сделать! Тут я совсем не понимаю, неужели ВАГ не подразумевает добавление новых ключей...
В общем, поскольку есть два вышеуказанных адаптера, есть горячее желание обойтись без барыг и сделать самому. Ну или может в моем регионе кто то сможет помочь за разумные деньги?
Postby ilia2108 » 11 Jan 2014, 17:47
Я думал что у вас просто отвязалась радиочасть и может в таком случае и можно ее привязать, хоть и не факт.
А если ключ новый, его точно не привязать так. Лучше всего это делать у ОД с подключением к серверу ВАГ. Есть умельцы, которые вроде как и без него делают, но я не знаю как, не стал бы им слишком доверять.))
zinziyaho
Postby zinziyaho » 13 Jan 2014, 01:40
второго ключа нет у меня только единственный
а что ваг ком не справится???????
Если вы делали по инструкции и 01 и 21 канал недоступны, то получается на вашем авто только через два ключа прописывается или другим адаптером, например - VAS PC.
есть у товарища ВАС 5054а не подскажете алгоритм прописки на вас???
буду очень признателен
на замке личнка испорчена то есть ключ невозможно повернуть чтоб закрывать
приходится с пассажирской стороны закрывать
из за этого хотел дистанционку починить
Postby ilia2108 » 16 Jan 2014, 00:21
zinziyaho
нет, не подскажу. лично у меня нет такого опыта работы с ним, чтобы по памяти так говорить. там диагностика ведомая, я думаю подключившись можно будет разобраться.
barthezz2007
Postby barthezz2007 » 18 Jan 2014, 21:54
Доброго времени суток, уважаемые жители этого форума.
Прошу прощения что влезаю в тему, но похоже тут реально есть люди котрые могут помочь советом.
Есть такая дилема:
Автомобиль СЕАТ Кордоба 2008 г.в. (модельный 2002 вроде).
Двиг BBX 2.0. тип приборки вроде agd v04
Нужно из него вытянуть логин приборки для прописания нового ключа.
с помощью VAG_K_CAN_COMMANDER_1.4 смог только прочитать BIN только с ECU (engine control unit)
правда оно показало не правильный пробег но показало логин: 1316. При попытке использовать его для входа в ИММО с помощью ВАГ КОМ - логин не подошел (0 в переди добавлял).
Вопрос: Логин ЕСU и ИММО разные или всеже одинаковые и я чтото делаю не так?
пробовал читать только ИНСТРУМЕНТ ИМОБИЛАЙЗЕР тем же командером, перепробовал все типы - ни один читать не хочет, или не конектится или конектится но не читает.
МОжет кто знает какой тип из того длинного списка стоит в СЕАТ кордоба 6l?
благодарю!
Postby ilia2108 » 20 Jan 2014, 16:06
Есть такая дилема:
благодарю!
Здравствуйте!
По идее вычитываться должно этим прибором. Но зависит от конкретной приборки - бывает некоторые не берет. Да и от самого прибора, бывают китайские шнурки которыми можно только накосячить в блоке.
Вообще, поаккуратнее с этим инструментом! :)
barthezz2007
Postby barthezz2007 » 03 Feb 2014, 13:53
Есть такая дилема:
благодарю!
Здравствуйте!
На сейчас раздобыл еще инфы с помощью нета и разных девайсов:
1. установлен Иммо 3, соответственно Логин ЕСU и ИММО разные.
2. Тип ИММО МЕГАМОС.
3. С помощью ВАГ ТАХО, успешно конектится, определяет тип и сливает дамп, но логин прочитать не может.
Ошибка: Unknown IMMO device.
где- то читал что если есть дамп. можно выцепить логин с помощью подсказок, может кто знает на что смотреть? какой адрес?
Спасибо!
uneasy
Postby uneasy » 06 Feb 2014, 21:53
Здравствуйте!
Если интересно - в качестве услуги можем вычитать логин, звоните.
Здравствуйте, каким образом вычитывается логин? снимать приборку нужно?
vw polo sedan 2013
Postby LittleTOXA » 07 Feb 2014, 14:37
Здравствуйте!
vw polo sedan 2013
Нет, все через диагностический разъем. Просто нужно не дешевое оборудование.
Артём
Postby Артём » 18 Feb 2014, 21:03
ребята, как на VW Т5 2010г убрать напоминание о ремне чтоб можно было ездить без него?
Users browsing this forum: No registered users and 135 guests
