Сообщение uneasy » 19 дек 2013, 11:00
а каким недорогим адаптером можно записать ключ ?
Сообщение ilia2108 » 21 дек 2013, 14:37
Нет такого, если появится - будет и у нас в продаже.а каким недорогим адаптером можно записать ключ ?
Сообщение DeniParten » 21 дек 2013, 21:55
Подскажите пожалуйста, ранее менял приборку от 2006 года на каддик 2004, победил иммо путём заливки дамп файла старой в новую, всё работает... , так вот машину брал с одним ключом, купил б/у ключ оригинальный, тоже от каддика, номера сходятся... По инструкции прописал ключ в 46 блоке открытие и закрытие центрального замка, всё ок. Но вот ИММО никак победить не удаётся, ранее считал пин при помощи
VAG K+CAN Commander 3.6, повторно считал уже в новой панельке с дамп файлом старой, всё ок, показывает один и тот же пин... При помощи VCDS 12.10.3 по инструкции захожу в 17 блок "панель инструментов" кнопка "кодирование-11" неактивная, фиг с ним, нажимаю кнопку "16" ввожу пин впереди с нулём, а панель код не принимает... (( (хотя в VAG K+CAN Commander 3.6 при считывании приборки, показывает пин который ранее и считывал, всё совпадает). Вхожу в блок "иммобилайзер-25" (с родным ключом в зажигании), также кнопка 16, всё ок, пин принимает, вхожу в канал 01 (21-го нет), прописываю 2-а ключа, нажимаю ТЕСТ, затем СОХРАНИТЬ, выключаю зажигание, всовываю 2-й ключ, лампа ИММО не гаснет... Если начинаю процедуру с новым ключом, который хочу прописать лампа ИММО горит и 01 канал вообще не читается, пишет ОШИБКА... Пин код принимает как блок-1 ДВИГАТЕЛЬ, так и блок-25 ИММО, кроме блока-17 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ... Что делать? ((
Сообщение uneasy » 23 дек 2013, 08:00
Люди смогли зашить ключ с помощью Abrites 19.0 авто vw polo sedan 2012+
поправлюсь, с разборкой панели и правкой дампа(((
Сообщение Maxic » 01 янв 2014, 08:36
Как прописать радиобрелок (управление кнопками на брелке) на Туареге 2003 с установленной системой KESSY ?
В 46-м блоке (Блок комфорта) 001 канал - настройка открытия водительской двери или всех дверей с брелка, 021 канал - настройка контроля датчиков движения в салоне. Блок 35 недоступен. Где и на каком канале искать ?
Сообщение zinziyaho » 04 янв 2014, 01:41
привет всем. авто толедо 2002 года испорчен свой ключ авто заводится
с транспонерем все в порядке
вопрос можно привязать ключ-дистанционку от другого толедо такой же ключ
чтоб дистанционка работала
если да то как??
при этом нужен ли пин авто узнавать???
если да то как??
Сообщение ilia2108 » 05 янв 2014, 22:32
Попробуйте так:привет всем. авто толедо 2002 года испорчен свой ключ авто заводится
если да то как??
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
Сообщение Maxic » 06 янв 2014, 07:56
Алгоритм прописывания ключа кнопками брелка так же не работает. Может где то в блоке безключевого доступа копать?
Сообщение zinziyaho » 07 янв 2014, 00:29
В 46-м блоке (Блок комфорта) 001 канал - настройка открытия водительской двери или всех дверей с брелка, 021 канал - настройка контроля датчиков движения в салоне. Блок 35 недоступен. Где и на каком канале искать ?Попробуйте так:привет всем. авто толедо 2002 года испорчен свой ключ авто заводится
если да то как??
второго ключа то нет у меня я видел этот ролик есть даже в ютубе
разве ВАГ-КОМ это не сделает????I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
второго ключа нет у меня только единственный
а что ваг ком не справится???????
Сообщение ilia2108 » 10 янв 2014, 22:32
Боюсь что прописать в блок "Запуск и доступ" можно только у дилера.Алгоритм прописывания ключа кнопками брелка так же не работает. Может где то в блоке безключевого доступа копать?
Если вы делали по инструкции и 01 и 21 канал недоступны, то получается на вашем авто только через два ключа прописывается или другим адаптером, например - VAS PC.второго ключа нет у меня только единственный
