Сообщение hvatok » 17 ноя 2013, 16:37
Привет подскажите ауди а4 модельный год 2009 из Германии ключ был один, какой прогой узнать логин чтоб прописать дополнительный ключ.
Сообщение ilia2108 » 17 ноя 2013, 23:56
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замоктак зажигание же не включается
Адаптация - 10
Сообщение ilia2108 » 18 ноя 2013, 11:18
Только у дилера.Привет подскажите ауди а4 модельный год 2009 из Германии ключ был один, какой прогой узнать логин чтоб прописать дополнительный ключ.
Сообщение egors75 » 21 ноя 2013, 20:44
Подскажите:Фольксваген кадди 1999г при попытке угнать отрезали считыватель иммо,заменил на с кадди 1997г разница в фишке подключения(перепоял),теперь ошибки 17978-блокирован БУ двигателя 01128-считывающая катушка иммобилайзера 01176-ключ машина заводится и глохнет,если считыватель придвинуть к ключу то 01128 исчезает.Пробовал зайти в приборку-не отвечает.Как прописать ключ?
Сообщение ilia2108 » 22 ноя 2013, 13:48
Зачем прописывать ключ, он никуда не должен был деться от этих манипуляций.Подскажите:Фольксваген кадди 1999г при попытке угнать отрезали считыватель иммо,заменил на с кадди 1997г разница в фишке подключения(перепоял),теперь ошибки 17978-блокирован БУ двигателя 01128-считывающая катушка иммобилайзера 01176-ключ машина заводится и глохнет,если считыватель придвинуть к ключу то 01128 исчезает.Пробовал зайти в приборку-не отвечает.Как прописать ключ?
Думаю стоит найти абсолютно идентичный считыватель, они могут отличаться не только разъёмом.
Сообщение egors75 » 05 дек 2013, 15:13
Не смог найти катушку,поставил обходчик,работает!!!
Сообщение uneasy » 18 дек 2013, 15:02
Всем привет, подскажите с помощью какого адаптера можно узнать логин ИММО и прописать новый ключ? wv polo sedan 2013г.в.
Сообщение ilia2108 » 18 дек 2013, 15:08
Здравствуйте!Всем привет, подскажите с помощью какого адаптера можно узнать логин ИММО и прописать новый ключ? wv polo sedan 2013г.в.
В продаже у нас таких нету.
Если интересно - в качестве услуги можем вычитать логин, звоните.
Сообщение uneasy » 18 дек 2013, 18:12
А вот такой пойдет ?Здравствуйте!Всем привет, подскажите с помощью какого адаптера можно узнать логин ИММО и прописать новый ключ? wv polo sedan 2013г.в.
http://www.auto-tool-shop.com/vag-com-v ... p-468.html
Сообщение ilia2108 » 18 дек 2013, 19:41
Нет.А вот такой пойдет ?
