ksv111
Postby ksv111 » 10 Nov 2013, 15:25
Один ключ сам по себе потерялся и про него ничего не могу сказать т.к не работает и не пишется. Рабочий сначала закрывал метрах на 25, теперь чуть ли не в стекло иногда.
Судя по всему - только менять/пытаться ремонтировать ключ. Такое бывает, что он падений, например, может повредиться пайка в ключе, стать хуже контакт и отсюда уменьшение дистанции..
Хорошо. А про ключ который не прописывается, что может быть.
Postby ilia2108 » 10 Nov 2013, 15:40
Полистайте каналы в измерениях, там должен быть канал со значением 0, когда блок видит какое-либо нажатие на ключ, значение меняестя на 1. Можете это проверить с работающим ключем. Если при заведомо рабочей батарейке при нажатии на второй ключ ничего не будет происходить, значит он умер.
sainer
Postby sainer » 11 Nov 2013, 20:19
Сперва приборку к движку привязали? А адаптации приборки - 00 канал читать-сохранить!
чтение по 50 каналу?
а для immo 2 это тоже нужно делать?
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 12 Nov 2013, 13:11
Добрый день! Имеется Audi A8l 2004г. WAUZZZ4E64N023294 потеряна связь с ключами после разрядки акб, в ваге при нажатии кнопок на брелках вываливается ошибка о нераспознаном ключе. Возможно ли их как то самому прописать?
sasha673
Postby sasha673 » 12 Nov 2013, 13:25
возможно ли при помощи Vag Comа привязать ключ на Тигуане 2010?
Postby ilia2108 » 12 Nov 2013, 18:12
Нет, канал 00. Да, для иммо второго поколения надо делать.
Здраствуйте!
Да, думаю можно. Скиньте автоскан, нужны номера контроллеров.
Да, так же как сказано в 1м сообщении темы. Только нужно знать код иммо.
sasha673
Postby sasha673 » 13 Nov 2013, 06:31
Илья а с помощью какого девайса можно узнать код на Тигуане?
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 13 Nov 2013, 19:55
Здраствуйте!
Файлик прикрепить не получилось, приходится так выложить, не прочтенные блоки вырезал из лога.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Component: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Serial number: AUX3Z0D2337543
Coding: 0409600
Shop #: WSC 00432 935 80201
VCID: D8B4BF0A6BC4FDD8B95
Part No: 4E0 905 852 D
Component: ELV 1834
1 Fault Found
00172 - Key 2 not learned
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 0
Reset counter: 187
Mileage: 64368 km
Time Indication: 0
Date: 2003.10.08
Time: 00:22:08
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H07 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063968
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 234E58E6E202EE001C7
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 B
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000024 Serial number: 00000000040183
Coding: 0176377
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B3E6006DA72D6C0D47
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul H13 0040
Coding: 0012341
VCID: E5CA86FE2CB65030323
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 D
Component: KOMBIINSTR. VDO H44 0090
Revision: D15 Serial number: AUDID3D2000569
Coding: 0016103
Shop #: WSC 00474 935 89490
VCID: DCBCA31A1FFC11F89DD
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H07 0070
Revision: 07 Serial number: 16003042193889
Coding: FCFFFFFD2B1504
Shop #: WSC 00351 935 53945
Address 1D: Driver Ident. Labels: 4E0-910-218.lbl
Part No SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218
Component: FPI_1 H05 0060
Revision: 06000105 Serial number: 05032004063153
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: DEB8A91209E003E8F39
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0409600
Component: ELV 1834
4E0905852D ELV 1834
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 0
Reset counter: 187
Mileage: 64368 km
Time Indication: 0
Date: 2003.10.08
Time: 00:22:08
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 B
Component: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Revision: 00000015 Serial number: 00000000016781
Coding: 0000000
VCID: E1C292EE389E3C10CEB
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H07 0060
Coding: 4063982
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Component: Tьrsteuer.FS BRMH01 0060
Coding: 0032749
VCID: 204457EAF314F518015
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Serial number: 00000000036269
Coding: 0010101
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 1E386912C960C3E8339
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Component: Tьrsteuer.BF BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Component: Tьrsteuer.HL BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 66: Seat, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 860 HW: 4E0 959 860
Component: Sitz Fond H06 0050
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-01
Coding: 0000511
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Component: Tьrsteuer.HR BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 08730406901525
Coding: 0101108
VCID: 214252EEF81EFC100EB
Postby ilia2108 » 14 Nov 2013, 11:39
Думаю Коммандером не получится, нужно перебирать инструменты. С хожу не скажу - не пробовал.
У вас тут далеко не все блоки.. Каким шнурком пользуетесь?
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 14 Nov 2013, 17:44
так зажигание же не включается
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
