Я наверно немного ввел вас в заблуждение... т.к. меняю не приборку, а ЭБУ от двигателя... но в принципе, я так понял, что алгоритм такой же и останется.
буду пробовать =)) получится отпишусь ))
Сообщение kolba-60 » 06 сен 2013, 08:27
При получении ПОЛО-Седана ( 2012 г.в.) в салоне выдали 2 ключа и бирку.
На бирке с одной стороны-последние цифры ВИН-кода, на другой стороне на белой бумажке написано 72 и ниже 00030.
Что означают эти цифры-т.к. меня интересует логин ИММО для прописки нового ключа?
Сообщение Александр1972 » 30 окт 2013, 16:35
Добрый день от новичка! Авто АУДИ А4 2002 В6 Сегодня "спецы" нарезали ключ с чипом, китайцем считали пин, стали привязывать этой новый ключ и в итоге снесли мозг: родной ключ не видит, одометр слетел в ноль, магнитола и кондей не пашут, в итоге еле поставили в аварийный режим, только на нем добрался домой. Теперь вопрос - как увязать панель (она типа как новая сейчас, так?) с двиглом?
Сообщение ilia2108 » 01 ноя 2013, 01:02
Сейчас не дают кода иммо на новые машины. Это раньше давали - там было окршко где надо было монеткой стирать защитный слой.При получении ПОЛО-Седана ( 2012 г.в.) в салоне выдали 2 ключа и бирку.
Судя по тому, что пропал пробег - накосячена еепром, думаю если ее не переписать из дампа (заранее сохраненного или вычитанного из точно такой же приборки), не исправить никак.Добрый день от новичка! Авто АУДИ А4 2002 В6 Сегодня "спецы" нарезали ключ с чипом, китайцем считали пин, стали привязывать этой новый ключ и в итоге снесли мозг: родной ключ не видит, одометр слетел в ноль, магнитола и кондей не пашут, в итоге еле поставили в аварийный режим, только на нем добрался домой. Теперь вопрос - как увязать панель (она типа как новая сейчас, так?) с двиглом?
Сообщение sainer » 04 ноя 2013, 12:57
vw golf 2000 меняю приборку с бк
1J0 920 805 C - старая (родная)
1J0 920 821 AX - это новая с бк (ее нужно установить)
уже имел опыт прописывания ключей по 21 каналу все получалось.
делаю все точно так же, лампа иммобилайзера гаснет, но двигатель не заводится ровно так же как и если бы ключ не был прописан
если вернуть старую приборку, прописать ключ то двигатель заводится
нигде не могу найти информации о том чтобы у людей не получалось прописать как у меня
прошу помощи
прошу помощи
Сообщение ilia2108 » 08 ноя 2013, 14:25
Сперва приборку к движку привязали? А адаптации приборки - 00 канал читать-сохранить!
Сообщение ksv111 » 10 ноя 2013, 14:15
evgeniy-sp, попробуйте по этой инструкции:
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Спасибо, помогло![/q]
А мне не помогло.. Один пишет, что опознан на втором тишина. Еще заметил, что дистанция закрывания намного уменьшилась. Иногда чуть ли не вплотную надо закрывать. Батареек уже штук 5 менял. И еще момент, в текущем значении было по нулям.
Что может быть?
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2013, 14:25
Дистанция на обоих ключах одинаковая или проблемы только с одним ключом, который не видится блоком?А мне не помогло.. Один пишет, что опознан на втором тишина. Еще заметил, что дистанция закрывания намного уменьшилась. Иногда чуть ли не вплотную надо закрывать. Батареек уже штук 5 менял.
Что может быть?
Сообщение ksv111 » 10 ноя 2013, 14:29
Что может быть?
Один ключ сам по себе потерялся и про него ничего не могу сказать т.к не работает и не пишется. Рабочий сначала закрывал метрах на 25, теперь чуть ли не в стекло иногда.
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2013, 15:19
Судя по всему - только менять/пытаться ремонтировать ключ. Такое бывает, что он падений, например, может повредиться пайка в ключе, стать хуже контакт и отсюда уменьшение дистанции..Один ключ сам по себе потерялся и про него ничего не могу сказать т.к не работает и не пишется. Рабочий сначала закрывал метрах на 25, теперь чуть ли не в стекло иногда.
