Сообщение Андрeй85 » 04 июл 2013, 00:18
Добрый день, я хотел переставить оболочку от ключа на туране 2003 и сломал колбу с чипом транспондера, машина не заводится, пишет антизапуск включен, заказал в нете транспондер, есть кабель ваг 409,1 но нету пин кода ЕММО, его как то можно вытянуть этим кабелем или на фольцвагене спросить, так как нету командера, ключ и сервисную книгу обшарил, нашел только код на радио. Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 04 июл 2013, 11:15
Кабелем KKL не вытянуть его, точно не скажу чем вообще его тянуть - надо пробовать, думаю Коммандером получится.
Сообщение MiklS » 09 июл 2013, 23:57
Сегодня попал в руки SuperVAG K+CAN v.4.8.1 Заявлена Fabia включая 2007 модельный год. Не считал. Есть ещё какие варианты?Нужно попробовать Коммандером, должен вычитать.Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой адаптер нужен для считывания логина у Fabia 2007, приборка 6Y0920893L KOMBIINSTRUMENT VDO V04, эбу двигателя MARELLI 4TV 036906034KN. Спасибо
Сообщение ilia2108 » 12 июл 2013, 10:23
Возможно, VAG KM+IMMO TOOL.
Сообщение Владимир_К » 17 июл 2013, 20:25
Подскажите, "VAG K+CAN Commander 3.6" и "VAG Tach0 5.0" взаимно дополняют друг друга или достаточно приобрести какой то один из них?
И который более совершенный: "VAG Tacho 3.01 + Opel IMMO" или "VAG Tach0 5.0" ?
Сообщение ilia2108 » 17 июл 2013, 21:30
Для некоторых авто нужен один, для некоторых - другой. Для многих свежих авто не поможет ни тот ни другой.Подскажите, "VAG K+CAN Commander 3.6" и "VAG Tach0 5.0" взаимно дополняют друг друга или достаточно приобрести какой то один из них?
Сообщение mitali » 01 сен 2013, 18:50
Подскажите пожалуйста. Авто шкода октавия тур 1.4 ЭБУ BOSCH MOTRONIC MP7.3.... так получилось, что он пришел в негодность, приобрел б.у. ЭБУ, но не знаю логина на него =(( можно ли с помощью vag-k+can commander 1.4 вытащить этот логин??? ))
если можно то как?? если не сложно напишите по пунктно =)) машина осталась скучать в деревне... инет только в городе, хотелось бы подготовиться и поменять за один раз...
имеется вагком, ваг командрер 1.4, возможно логин приборки если это цифры под защитным слоем, которые давались с ключами от авто.
Заранее большое спасибо.
Сообщение ilia2108 » 04 сен 2013, 13:02
mitali
Да, это и должен быть код иммо. Какого года машина?
Сообщение mitali » 04 сен 2013, 20:04
машина 2005 года 1.4 BCA. Код под защитным слоем 4х значный....
вводить пока еще не пробовал... на выходных будет попытка.
Сообщение ilia2108 » 05 сен 2013, 11:21
То что у вас есть на бирке - нужно добавить к этому 0 спереди и это - старый код иммо ваш.
До отключения старой приборки надо сохранить её кодировку.
После подключения новой приборки надо вычитать новый код иммо. Для этого с большой вероятностью должен подойти Коммандер.
После того как вы будете иметь оба кода необходимо вбить в новую кодировку и после этого провести процедуру:
Зайдите в двигатель, в Логин - 11 введите пин новой приборки (тоже 5 знаков).
В 050 канале адаптации введите пин старой приборки. Нажмите Тест, значение может измениться на "32000", это нормально.
После выключите зажигание и подождите 1 минуту перед включением.
