Сообщение Dim_ » 29 апр 2011, 08:10
Доброе время суток! Имею VW Туарег 2004 г., америкос, есть шнурок и ваг-ком для дигностики и ошибки потереть. Сейчас выписал ключ, какой мне шнурочек у Вас приобрести чтобы самостоятельно прописать еще один ключ? Спасибо.
Сообщение LittleTOXA » 03 май 2011, 11:06
Если знаете ПИН, то ничего не нужно - ваг-комом же и прописывается.Доброе время суток! Имею VW Туарег 2004 г., америкос, есть шнурок и ваг-ком для дигностики и ошибки потереть. Сейчас выписал ключ, какой мне шнурочек у Вас приобрести чтобы самостоятельно прописать еще один ключ? Спасибо.
Если ПИН неизвестен, то K+CAN Commander 3.6 для того чтобы ПИН вычитать.
Сообщение Dim_ » 03 май 2011, 15:08
...пин конечно не известен, но K+CAN Commander 3.6 на Вашем сайте я в продаже не нашелЕсли знаете ПИН, то ничего не нужно - ваг-комом же и прописывается.Доброе время суток! Имею VW Туарег 2004 г., америкос, есть шнурок и ваг-ком для дигностики и ошибки потереть. Сейчас выписал ключ, какой мне шнурочек у Вас приобрести чтобы самостоятельно прописать еще один ключ? Спасибо.
Сообщение LittleTOXA » 12 май 2011, 14:05
Он есть, скоро выложим...пин конечно не известен, но K+CAN Commander 3.6 на Вашем сайте я в продаже не нашелЕсли знаете ПИН, то ничего не нужно - ваг-комом же и прописывается.Доброе время суток! Имею VW Туарег 2004 г., америкос, есть шнурок и ваг-ком для дигностики и ошибки потереть. Сейчас выписал ключ, какой мне шнурочек у Вас приобрести чтобы самостоятельно прописать еще один ключ? Спасибо.
Сообщение Armavel » 16 май 2011, 23:38
Побаловался с Tacho 3.1.
Считал PIN. и захотел отключить Immo Activated при запуске авто.
Нажал Prog. New Key и потер ключи
. Теперь ключей нет. Новые Tacho не программирует ключ. VAG-COM не видит блоки.
Сейчас катаюсь только с ноутом. прописываю ключ по 1 каналу - прога ругается, но машину запустить даёт.
по 21 каналу просит вставить второй ключ и подождать 5 sec., хотя я всего лишь прошу 1 прописать.
Tacho значит вообще никак не пишет ключи?
До меня где-то зарыли чип - Сигналка с автозапуском.
Надо искать чип и другой VAG-COM?
есть 1 ключ с чипом и 1 - без
Сообщение LittleTOXA » 17 май 2011, 12:56
Ключи Тахо 3.01 прописывает. Тем более если дало "стереть", а значит прописать новые.Побаловался с Tacho 3.1.
Нажал Prog. New Key и потер ключи. Теперь ключей нет. Новые Tacho не программирует ключ. VAG-COM не видит блоки.
Только там надо количество указывать - 1, если постоянно только один ключ может быть прописан (чип спрятан). Попробуйте так, один его и вписать. А ПИН вытащили из приборки?
Сообщение Armavel » 17 май 2011, 13:56
Connecting Motometer B00/MM0...
OK
1J0920822 KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Check for MotoMeter tacho...
Tacho is MotoMeter! SW:103 Try to log in... Please wait!
Access GRANTED!
Trying to Read Immobilizer PIN code...
PIN CODE: 5195 -------------------- ЭТО ПИН приборки!??
Reading Unit Info...
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1256881
Выключил. Подключился заново. Прописываю 1 ключ...
Access GRANTED! (ключик постоянно мигает)
PIN CODE OK!
Selected channel: 21
Number of Old Keys: 00
Test OK!
Programming OK! (значок ключика горит не мигая)
Number of programmed keys: 01
Disconnect and switch Ignition OFF,
then back ON with NEXT KEY, and wait 5 seconds!
ключик снова мигает - зараза!
После программирования по 1 каналу - ругается и дает запустить на 1 раз машину. (ключ горит не мигая)
PIN CODE OK!
Selected channel: 1
Command not accepted, check selected channel!
Test OK!
The Key is not accepted, or can not be read!
OK
Access GRANTED!
PIN CODE OK!
Test OK!
PIN CODE OK!
Selected channel: 1
Test OK!
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 17 май 2011, 19:46
Мне кажется засада в спрятанном чипе, при прописке ключа иммо одновременно ловит два чипа.
Ищи чип, спрятан под панелью не дальше, или не самом замке зажигания. Tacho ключи пишет даже версией 2,5 пробовал.
Еще качни прогу VAGTooL (кабель VAG-COM) пробуй её, тоже работает.
Александр Иванов
Сообщение LittleTOXA » 18 май 2011, 14:12
А попробуй "оторвать" вторую часть ключа (если раскладной), чтобы только железная часть осталась. Ей и пропиши?Connecting Motometer B00/MM0...
OK
Access GRANTED!
PIN CODE OK!
Test OK!
PIN CODE OK!
Selected channel: 1
Test OK!
Сообщение Armavel » 18 май 2011, 16:36
так я и писал, что имею 2 ключа - 1 с чипом, другой - без.
Прописываю ключ, ключом без чипа.
Пошел искать чип в районе замка...
