Нужно попробовать Коммандером, должен вычитать.Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой адаптер нужен для считывания логина у Fabia 2007, приборка 6Y0920893L KOMBIINSTRUMENT VDO V04, эбу двигателя MARELLI 4TV 036906034KN. Спасибо
Сообщение ilia2108 » 07 май 2013, 15:44
Сообщение FOXTROT » 15 май 2013, 12:03
Добрый день! Ауди а4 b7 11/2006 америкос. Два родных ключа, один из них брелок. Дистанционно не открывает. Пытался привязать VAG-COM 11.11 программой 10.6 rus в блоке комфорта 46 в 21 канале - сохраненное значение 0. по инструкции пытаюсь прописать брелок, включаю зажигание, ставлю 1 , жму тест, жму на кнопки брелка - никакой реакции.
Батарея новая светодиод на брелке мигает. может какие ньюансфы есть, подсткажите плиз.
Сообщение ilia2108 » 15 май 2013, 13:03
Надо пробовать прописывать или в локе комфорта 46 или в центральном замке 35. И канал может быть как 21 так и 01. Больше никаких ньюансов нет.Добрый день! Ауди а4 b7 11/2006 америкос. Два родных ключа, один из них брелок. Дистанционно не открывает. Пытался привязать VAG-COM 11.11 программой 10.6 rus в блоке комфорта 46 в 21 канале - сохраненное значение 0. по инструкции пытаюсь прописать брелок, включаю зажигание, ставлю 1 , жму тест, жму на кнопки брелка - никакой реакции.Батарея новая светодиод на брелке мигает. может какие ньюансфы есть, подсткажите плиз.
Сообщение FOXTROT » 15 май 2013, 17:17
cпасибо, буду пробовать в 01 канале
Сообщение shweew » 19 июн 2013, 10:29
Здравствуйте все!
С авто (AUDI A2) досталось 2 ключа, 1 с блоком для открывания-закрывания, второй как бы пластмассовый чёрный с прозрачной пластиковой биркой в которой две наклейки с цифрами:
________
N0121183
и
_____
12
00497
Для каких блоков они или для чего?
________
N0121183
и
_____
12
00497
Сообщение ilia2108 » 19 июн 2013, 11:17
Может быть 00497 - код иммо, второй по всей видимости какой-то серийный или парт номер.
Сообщение Maksimka » 25 июн 2013, 03:27
Здравствуйте. А как прописать новый ключ в Шевролет Лачетти через диагностический разъем ОБД-2.
Сообщение ilia2108 » 25 июн 2013, 11:49
Добрый день! Если честно - понятия не имею. Что-то вы совсем не по адресу..Здравствуйте. А как прописать новый ключ в Шевролет Лачетти через диагностический разъем ОБД-2.
Сообщение Maksimka » 25 июн 2013, 11:57
А теперь я ничего не понял. Я что,не в ту тему влез. Я ее всю не читал,если честно, вот и подумал, что здесь про все машины.Добрый день! Если честно - понятия не имею. Что-то вы совсем не по адресу..Здравствуйте. А как прописать новый ключ в Шевролет Лачетти через диагностический разъем ОБД-2.
Сообщение ilia2108 » 25 июн 2013, 11:59
Да нет, тема та.А теперь я ничего не понял. Я что,не в ту тему влез. Я ее всю не читал,если честно, вот и подумал, что здесь про все машины.
Подсказать можем по всем машинам, если сами знаем таить не будем.
