adik35
подробное описание в 1м посте темы
Сообщение ilia2108 » 12 мар 2013, 08:41
Сообщение adik35 » 12 мар 2013, 21:32
спасибо...adik35
Сообщение adik35 » 12 мар 2013, 21:37
шнурок VAG-Tacho или VAG K+CAN Commander что бы вытащить логин?
я так понимаю VAG-COM интерфейс USB KKL 409,1 OBD2 OBD AUDI VW и VAG 2.5 TACHO V2.5 Correction OBD2 VW AUDI разные по значению шнурки?
а программка есть для VAG 2.5 TACHO V2.5 Correction OBD2 VW AUDI на русском?
Сообщение ilia2108 » 13 мар 2013, 00:40
Может взять как один шнурок так и другой, зависит от конкретного иммо в вашей машине, программы на русском есть.
Гарантировать что вычитает мы не можем, можете приехать к нам, мы сами попытаемся вычитать код. Звоните за подробностями +7 (926) 523-04-32.
Сообщение ybog » 13 мар 2013, 06:20
Начал прописывать второй ключ с помощью vag com 409.1, предварительно вытащив секьюрити код c помощью vag commander 3.6. При адаптации что-то пошло не так и первый ключ отвязался от иммо и теперь машина не узнает его. Что делать. Прописанного ключа теперь нет. Машина VW Touareg 2003. Прошу помощи.
Сообщение ybog » 13 мар 2013, 11:08
Вопрос снимается. Все сделал с помощью vag com.
Сообщение adik35 » 13 мар 2013, 21:13
вы наверно в Москве находитесь? это 1500 км от меня...Может взять как один шнурок так и другой, зависит от конкретного иммо в вашей машине, программы на русском есть.
Сообщение adik35 » 31 мар 2013, 00:21
скажите, а код(логин) с магнитолы не совпадает с приборкой? магнитола штатная...Может взять как один шнурок так и другой, зависит от конкретного иммо в вашей машине, программы на русском есть.
или тут говорилось, что логин двигателя подойдёт...
Сообщение ilia2108 » 31 мар 2013, 19:57
Логин иммо и двигателя должен совпадать, а вот магнитолы тут не при чем..скажите, а код(логин) с магнитолы не совпадает с приборкой? магнитола штатная...
Сообщение keymaster » 05 апр 2013, 00:59
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста можно ли при помощи вкладки key learning в vag k+can commander 3.6 прописать второй ключ на VW T4 2002 г.?
Заранее благодарю за ответ.
