Программа VAG Tacho не будет работать с вашим адаптером (Коммандером), но можете попробовать вытащить пин с помощью него. Программы лучше использовать те, что шли в комплекте с адаптерами.Практически то же авто - VW Golf IV GTI, 2001 г.в. В пути уже купленные кабели: 1.USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM for VW/AUDI; 2.VAG K + CAN 1.4 OBDII OBD2 Car USB Diagnostic Scanner - оба made in China... С помощью этих кабелей смогу вытащить код ИММО и прописать второй ключ? Использовать программы - VAG Tacho и VAG-COM 409.1? С каким либо из этих кабелей будет работать VAG Tacho? (и если можно ссылку на рабочую версию VAG Tacho). Как я понимаю на моем авто ИММО2, т.е. чип многоразового использования, верно?
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2013, 13:21
Сообщение vovanich » 14 фев 2013, 18:37
Помогите советом , проблема такая машина А4 В7 2008 г. пришла из США с ней был только один ключ я так понимаю сервисный по комплектации про ИММО ни чего ни сказано , на панели при включении зажигания значек ИММО тоже не загорается . Исходя из этого подумал что можно прикупить б\у ключик от Америкоса с кнопками и прописать ВАГом 46-10-021 (что и было сделано) . Но ничего не получается сохраненное значение в 021 канале 0 ставлю 00001 жму тест , кнопку на ключе , сохранить выскакивает окно сохранить с кодом мастерской 06335 жму да и тишина . По новой в 021 канал там как был 0 так и остался . Что делаю не так или это не реально без Пина приборки сделать ? Я ведь просто хочу его привязать к ЦЗ . Да и ИММО думаю нет ведь машина открывается и заводится простым ключиком без чипа , или где-то в машине заныкан .
Сообщение ilia2108 » 18 фев 2013, 19:12
В контроллер 25 программа заходит? Есть ли ошибки какие?
Попробуйте привязать дистанционный ключ в 01 канале.
Сообщение vovanich » 19 фев 2013, 17:40
Ошибок нет , в 46-10-021 машина не видит ключ подумал может он неисправен отдал электрику посмотреть . 25 это что за контроллер ? В 35 ЦЗ не заходит нет его . 01 где в 46-10 ?
Сообщение ilia2108 » 20 фев 2013, 21:37
25 - иммоОшибок нет , в 46-10-021 машина не видит ключ подумал может он неисправен отдал электрику посмотреть . 25 это что за контроллер ? В 35 ЦЗ не заходит нет его . 01 где в 46-10 ?
01, да в центральной электронике
Сообщение igorpaniv » 21 фев 2013, 14:24
привет .
как узнать какого поколения иммобилайзер
СПС!!!!
Сообщение vovanich » 21 фев 2013, 17:06
В 25 код просит . Ключ был неисправен , сделали результат тот же . Хочу сделать жало попробовать механически . Ещё подскажите я правильно всё делаю . в 021 прочитать появляется 0 ключей ставлю 1 жму тест в окошках всё пропадает , жму кнопку на ключе ни чего не происходит жму сохранить как я писал выскакивает окно в котором написано сохранить с кодом мастерской 06335 жму да . По новой в 021 прочитать в окошке появляется 0 ключей . Саму процедуру прописки я правильно делаю ?25 - иммоОшибок нет , в 46-10-021 машина не видит ключ подумал может он неисправен отдал электрику посмотреть . 25 это что за контроллер ? В 35 ЦЗ не заходит нет его . 01 где в 46-10 ?
Сообщение ilia2108 » 21 фев 2013, 18:19
Нет, что-то явно идёт не так, не должны быть ноли, вот описание процедуры:
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Сообщение MAXMED » 21 фев 2013, 22:31
Снова, здравствуйте.
Хочу всё-таки услышать от знающих людей ответ на свой вопрос:
можно-ли по данным на ключе
HLO 1KO 959 753 G
32 / 05
HELLA 434 MHz
5FA 009 263-10
и модели авто (VW Touran 2005г.) определить марку чипа и поколение immo?
Кто-то говорил мне, что в моём ключе используется чип типа А1...
Как это проверить? Какие особенности прошивки и привязки к авто этого чипа?
Спасибо.
HLO 1KO 959 753 G
32 / 05
HELLA 434 MHz
5FA 009 263-10
Спасибо.
VW Touran 2.0 TDI, BKD, 2005.
Сообщение adik35 » 12 мар 2013, 00:51
доброго времени суток! у меня такая проблемка; купил авто ауди а6 с5 4в, бывший хозяин отдал два ключа, один рабочий а второй, сказал что сели батарейки, я купил батарейки поставил, вставил в замок понажимал туда сюда, и открываться и закрываться с центральный замок стал.
а вот иммо этот ключик как не видел до смены батареек так и не видет после смены.
подскажите как прописать его?что делать? имею шнурок
Sale!!Vag-Com USB Interface KKL 409.1 OBD2 OBD AUDI VW
и программу "вася" и vag com rus.
