Сообщение nazimzhan » 26 ноя 2012, 07:03
Здравствуйте! Не могу вытащит логин через Vag Tacho 3.01 на Ауди а6 с5 1997г при нажатие read pin выходит вот такое сообщения Unable to read pin! Press view memory buffer to see eeprom data!. Помогите пожалуйста, как мне вытащит пин?
Сообщение ilia2108 » 28 ноя 2012, 15:18
Могли неправильно выбрать тип приборки, плюс если это магнетик морелли, то скорее всего - по опыту, не получится вычитать.
Сообщение connect-nt » 28 ноя 2012, 19:49
День добрый, имею VW Touareg 2006 года,3.2 бензин подскажите пожалуйста, какой мне проводок необходимо приобрести, что бы узнать код ИММО? Николай
Сообщение ilia2108 » 30 ноя 2012, 13:30
Добрый день, мы из таких авто пока не научились вытаскивать.День добрый, имею VW Touareg 2006 года,3.2 бензин подскажите пожалуйста, какой мне проводок необходимо приобрести, что бы узнать код ИММО? Николай
Сообщение gosha » 02 дек 2012, 10:02
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой адаптер нужен для считывания логина и прописки ключа для фольксваген в5+ 2002 года.
Сообщение ilia2108 » 03 дек 2012, 21:14
Вычитать логин - VAG Tacho, а прописывать KKL адаптером.
Сообщение shoot » 08 дек 2012, 16:48
Здравствуйте. Имеется поло 2008 года. Потерял 1 ключ из двух, хочется адаптировать еще один ключик про запас. На втором ключе была бирка на которой в первой строке написано 12, а во второй 00XYZ (XYZ соответственно 3 цифири), Как я понимаю эти пять цифр и есть пин для панели (или я не правильно понимаю?). Имеется KKL шнурок. При попытке авторизоваться через vag com 3.12 вываливается ошибка что панель не принимает пин.
Уважаемые форумчане подскажите смогу ли я вытянуть при помощи kkl usb кабеля пин панели и прописать еще 1-2 ключа.
Заранее большое спасибо.
Сообщение MAXMED » 10 дек 2012, 12:46
Задавал свой вопрос но внятного ответа так и не получил...
Попробую ещё раз.
Возможна ли адаптация на VW Touran (2005г.) б/у чип-ключа от другого авто VW (например Golf-5 или другого Tourana)?
Или нужен обязательно новый ключ с "чистым" чипом?
Спасибо.
Попробую ещё раз.
Спасибо.
VW Touran 2.0 TDI, BKD, 2005.
Сообщение ilia2108 » 10 дек 2012, 17:37
shoot, нет, ккл адаптером не вытащить пин.
На счет Гольфа - не уверен, он может отличаться. А вот абсолютно идентичный ключ можно, инструкция в первом посте темы.Задавал свой вопрос но внятного ответа так и не получил...
Попробую ещё раз.
Спасибо.
Сообщение MAXMED » 11 дек 2012, 02:24
как проверить б/у ключ что он "абсолютно идентичен"?На счет Гольфа - не уверен, он может отличаться. А вот абсолютно идентичный ключ можно, инструкция в первом посте темы.
кстати, ключи от VW Tourana и VW Golf-5 внешне ничем не отличаются...
